电机控制
登录
直播中
徐某
7年用户
4经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[问答]
关于直流减速电机作为阀门开关的问题
开启该帖子的消息推送
直流减速电机
我想要实现的功能是电机正转3秒打开阀门,转一圈64个脉冲的霍尔编码器计数,然后加压设备通过阀门加压,传感器采集压强值。当到达设定值时,电机反转霍尔编码器的计数值,阀门关闭。由于脉冲数小,加上是AB相的编码器,测量误差在129个脉冲。
然后我在程序上加了个129,脉冲数成图下方的样子了。
void PWM_SET1(u8 dir,u16 a)
if(dir==1)
ti
M_SetCompare4(TIM8,0);
TIM_SetCompare3(TIM8,a);
dir=0;
else {
TIM_SetCompare3(TIM8,0);
TIM_SetCompare4(TIM8,a);
dir=1;
PWM_SET1(1,300); //电机正转
delay_s(2);
PWM_SET1(0,0);
//获取先前的计数值
printf("EncCntAAAA = %d-------",EncCnt);
closeb=EncCnt; // EncCnt= hEncoder_Timer_Overflow * 64 + TIM3->CNT,closeb为反转圈数
hEncoder_Timer_Overflow=0; //hEncoder_Timer_Overflow为电机转一圈的脉冲数
EncCnt=0;
PWM_SET1(0,300);
out:if(closeb>=(EncCnt+129)) ///判断脉冲个数,加了129后脉冲数差不多
{ goto out; }
PWM_SET1(0,0);
printf("EncCntBBBB = %drn",EncCnt);
EncCnt=0;
choose=0;
试了下,感觉电机反转的值比正转多一点点。想请教下,如何确保阀门关闭完全呢。如果用传感器采集的压强值作为标准判断是否关闭,这样可以吗。因为我测得的压强值在跳动
回帖
(1)
徐某
2018-4-24 10:14:04
我反转的圈数那样设置可以吗?总感觉脉冲数不对,64个脉冲,误差应该比较大,应该怎么修改比较好呢
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流减速电机
电动
阀门
的操作原理是什么?
2019-10-14
3398
直流
有刷
减速
电机
的驱动电路有何作用
2022-03-01
1527
有刷
直流
减速
电机
和无刷
直流
减速
的区别是什么
2021-01-27
1776
求单片机控制
直流
减速
电机
的程序
2014-06-29
2066
普通的
直流电机
和
直流
减速
电机
有何差别
2021-08-13
1437
关于
带AB相编码器
直流
减速
电机
测转动速度及角度的知识点不看肯定后悔
2021-09-18
2540
如何实现
直流
减速
电机
的速度闭环控制呢
2021-10-19
2190
直流
无刷
减速
电机
有哪些参数?
2021-07-26
1492
直流
减速
电机
2011-08-26
3370
直流
减速
电机
调速
2014-02-24
3401
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
