电路设计论坛
直播中
Music
11年用户 923经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
求助下PMOS管电路,有点急~~~!
电路本身是错的,但是印成板了,没办法,只能瞎折腾着用~
图1在12V电路用,正常,在24V不能用。所以改成了图2
图2在24V能用,但是电压一直在掉,缓慢降到14V左右就停了,为什么?负载只是普通继电器。
输出端子OUT1那里,我在外面并了个二极管
回帖(22)
林基强
2017-8-23 21:41:56
最佳答案
1. 在此使用晶闸管输出的光耦,是错误的。
导通压降太大。
输入电流不足,导通压降更大。
加上太小阻值的RX2和较高的电源电压,大电流造成的温升,加剧恶化导通压降的影响。
【电压一直在掉】,是必然的。
2. 改用三极管输出的光耦,给定足够的输入电流,RX2取较大阻值,导通压降会小很多很多,情况将大不一样。
举报
周借轮
2017-8-24 08:51:22
RX2改为10K或100K就行了!!!!!!!!!!!!!!
举报
周借轮
2017-8-24 08:52:15
举报
周借轮
2017-8-24 08:53:15
RX3放到前面,别放到后面,你去看看PMOS导通条件就会更加明白了!!!!!!!!!!!!
举报
陆建浩
2017-8-24 08:55:24
你这个就很奇怪了,电压怎么说也不会降低啊
举报
8电子爱好者8
2017-8-24 09:53:56
你的意思是电源电压在缓慢下降吗?
举报
王栋春
2017-8-24 14:02:50
不明白楼主为何采用光耦
举报
周伟
2017-8-24 15:46:11
驱动能力不够啊
举报
张金权
2017-8-24 20:21:22
驱动能能力差楼主大功率建议用2003
举报
Music
2017-8-24 22:49:42
改为100K后,关不掉
举报
Music
2017-8-24 22:50:07
一样的,没用,我试过了,12V可以,24V不行
举报
Music
2017-8-24 22:50:32
引用: 8电子爱好者8 发表于 2017-8-24 09:53
你的意思是电源电压在缓慢下降吗?
是的,就如7楼说的,缓慢下降
举报
Music
2017-8-24 22:52:06
导通压降太大。
输入电流不足,导通压降更大。
哪种光耦合适呢?
举报
Music
2017-8-24 22:55:11
引用: 战胜心魔 发表于 2017-8-24 20:21
驱动能能力差楼主大功率建议用2003
ULN2003驱动能力是300MA,MOS管功率是1.5A啊
举报
8电子爱好者8
2017-8-25 08:21:03
MOS管是已GS电压控制MOS管的,只要控制好GS电压就行,驱动电流不用太大。你用的继电器是多少伏的,如果是12V的要加限流电阻进行分压,还有就是电源内阻大,与负载不匹配,所以电压下降。
举报
Music
2017-8-25 10:15:57
你的意思是,2003做MOS管的输入部分?板子上面就2路,2003有7路,浪费了5路
举报
idianze
2017-8-25 14:28:31
强烈支持楼主ing……
举报
h1654155945.8761
2017-8-29 08:52:55
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
甘传勇
2017-11-27 22:50:18
明天去验证下电路
举报
更多回帖
