精密净化交流稳压电源线性调节器,由于串联晶体管的高损耗使它很难在输出大于5A的场合下应用。因为高损耗要求用较大体积的散热器,而大体积的散热器及笨重的工频变压器,又与电路其他部件的集成小型化很不协调。这样的线性调节器输出负载的功率密度一般仅为0,2~0.3 wm?,根本不能满足电路小型化的要求。
20世纪60年代,取代线性调节器的开关调节器开始应用。它将快速通/断的晶体管置于输入与输出之间,通过调节通/断比例(占空比)来控制输出直流电压的平均值。此平均值电压由可调宽度的方波脉冲构成,方波脉冲的平均值就是直流输出电压。 使用合适的LC滤波器,可以将方波脉冲平滑成无纹波的直流电压输出,其值等于方波脉冲电压的平均值。整个电路采用输出负反馈,通过检测输出电压并结合负反馈控制占空比,以稳定输出电压不受输人市电电压波动和负载变化的影响。 这种开关调节器的功率密度可以达到1~4 W/in3,而且还可以获得与输人隔离的多组输出。它们也可以无须使用工频变压器,故有些DC/DC开关转换器的功率密度可以高达40~50 Win。 图所示为最早的开关调节器(Buck转换器)式精密净化交流稳压电源的基本原理电路,其中开关管V作为单刀单掷开关与直流输入电压Udc串联。在开关周期Ts内,V导通的时间为TonoV导通时,U1点电压为Udc(设V导通的正向管压降为零)。V关断时,V1点电压迅速下降到零。若没有钳位二极管VD(也称续流二极管)将其钳位于地,则U1点电压波形会降得很负而损坏晶体管V。 设此刻二极管D的压降也为零,则U1点电压波形为矩形波,如图b所示。在Ton时段电压为Udc,其余时间电压为零。该电压的直流值(或称平均值)为Udc(Ton/Ts)。 LoCo滤波器接于U1和Uo电压之间,它使输出电压Uo。成为幅值等于Udc(Ton/Ts)的无尖峰无纹波的直流电压。
如图 开关调节器式直流稳压电源的基本原理电路及工作波形 采样电阻R1和R2检测输出电压Uo,并将其输入到误差放大器中与参考电压UREF进行比较。放大的误差电压Uea被送入到脉宽调节器(电压比较器 )PWM中,PWM比较器的另一个输入是周期为Ts,的锯齿波,如图a所示,其幅值一般为3V。PWM电压比较器产生的矩形波脉冲,即图c所示的UWM,它从锯齿波起点开始至锯齿波与误差放大器输出电压交点处结束。因此,PWM输出的脉冲宽度7on与误差放大器输出电压成比例。 PWM脉冲输入到电流放大器,并以负反馈的方式控制开关管V的通/断。其逻辑关系是:若输入电压Udc稍升高,则误差放大器输出电压Uea将降低,使锯齿波与Uea交点提前,开关管V的导通时间7on缩短,使输出电压Uo=Udc(Ton/Ts)保持不变。同理,若Udc下降,则导通时间Ton正比的延长使Uo保持不变。开关管V导通时间的改变使采样电压总是等于参考电压,即UoR2/(R1+R2)=UREF。 |
4 个讨论
学习 |
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1576 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1931 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1399 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4784 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:30 , Processed in 0.898610 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2595
