扫一扫,分享给好友
D类放大器原理及EMI抑制
1. 前言:在日新月异的多媒体时代,便携式电子产品,如智能电话、PDA、MP3、PMP、DSC、DVC、NB等多媒体产品,对声音质量的要求越来越严格。另外,由于此类产品为电池供电,除了要求音质的再突破外,也要求整体效率的提升,以达到高效、低功耗的设计目标。此类产品的音频模块中,除了输入端的信号源和输出端的喇叭或耳机外,音频放大器是一个非常重要的角色。目前广泛用于便携产品的音频放大器有AB类和D类两种。通常,AB类放大器能够提供好的音质,但效率欠佳,耗电较大;而D类放大器具有高效、低温升效应和高输出功率等特点。2. 理论分析:AB类放大器的工作原理类似于线性调节器,效率差而且需考虑散热问题;D类放大器的工作原理类似开关调节器,具有较高效率,无散热问题,但电路需要一个采样时钟,该时钟可以内置于芯片内不,也可以由外部提供。D类放大器的基本原理如图一所示,内部比较器的同相输入端连接音频信号源,反相输入端连接采样三角波信号。当音频输入的电位高于三角波信号时,比较器输出为高电平;当音频输入的电位低于三角波信号时,比较器输出为低电平。比较器的高、低电平输出驱动后续的MOSFET开关,在MOSFET导通时产生电流推动扬声器。如果在MOSFET后级加上LC滤波电路,则LC滤波器将MOSFET方波还原成与输入类似的模拟音频信号。
图一, D类放大器的基本原理
传统的D类放大器采用固定采样频率,存在较强的EMI,因此限制了D类放大器的使用。随着IC设计技术的不断提升,Maxim扩展频谱技术在D类放大器的应用,可有效抑制EMI,完全满足FCC的EMI限制。图二给出了固定频率模式下D类放大器的输出波形,其输出频谱为基波和对应的高次谐波。有些D类放大器允许改变采样频率,使基波及高次谐波避开敏感频段。 图二. 固定频率模式(FFM) 扩展频谱模式下,采样时钟频率在规定的范围内逐周期变化(图三),使输出频谱的分布比较平坦,从而改善了经过喇叭或音频线缆的EMI辐射。采样频率的变化不会破坏音频信号的恢复,也不会降低整体效率。一些D类放大器也可允许接受外部的系统频率同步,来降低或避开敏感的频带。另外,Maxim D类放大器具有主动幅射限制电路(AEL),AEL电路会在输出瞬变时主动控制输出FET的栅极,避免传统D类放大器中因感性负载的续流所引起的高频幅射,进而降低EMI(如图四)。 Maxim新推出的MAX9705、MX9773两款D类放大器除了具有普通的固定频率模式(FFM)、扩展频谱模式(SSM)、外部同步模式及SSM+AEL模式,用户可利用其SYNC引脚设定取样频率(表一)。 c).扩展频谱+AEL模式下D类放大器的输出频谱图八. 各种模式下D类放大器的输出频谱3. 结论:在手持式多媒体产品中使用D类放大器除了保持优秀的音质外,还可以有效延长电池的使用时间。对于需要大功率音频驱动的产品,如LCD监视器、LCD电视等,选择D类放大器还可以解决散热问题。在日渐普及的音/视频产品中,还需考虑EMI抑制问题。传统的固定频率模式(FFM)D类 放大器由于存在EMI设计问题,已被新推出的扩展频谱模式(SSM)所替代。而Maxim新推出的从小功率输出到大功率输出的D类 放大器,除了具有固定频率模式(FFM)和扩展频谱模式(SSM)外,、还具有主动幅射限制(AEL)功能,巧妙地利用这些模式可大幅度降低EMI辐射。 [此贴子已经被作者于2008-10-16 16:03:51编辑过] 0
图二. 固定频率模式(FFM)
举报
wu789ling
chamm1718
好
1652807249.005800
做人要厚道,看帖要回帖!!
Signature--------------------------------------------------------------------------------------------------------- wholesale jerseys
discount jerseys
cheap jerseys
kdk520
97046
topwzp
chenengood
王跃
chaoshll
酷视通U盘
tutula249
wdjhty
278529735
shanwisdom
麦子的滑翔机
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
6296 浏览 2 评论
想设计一个电子选频电路
12334 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
13261 浏览 1 评论
音频信息是怎么保存和播放的?
33583 浏览 1 评论
【KV260技术分享】宿主机构建Gstreamer
2042 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-17 21:19 , Processed in 1.148340 second(s), Total 83, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
