摄像头十大常见问题全解答
随着网络视频聊天的热潮侵袭,摄像头已经成为了网民密不可分的工具。不过大家在使用时还是能够遇见一些常见的问题,今天,我们就搜罗了10条比较常见的问题,为大家解答。 Q1 我的电脑检测不到摄像头? A:检查操作系统、BIOS、USB接口和安装是否有误。 解决步骤: 第一步:如果您的操作系统是Windows 95,请升级到Windows 98以上,因为Windows95不支持USB接口。 如设置正确,还是不能连接摄像头,尝试把摄像头连接到第二个USB接口。 如果还是无效,您可能安装了错误的驱动程序或选择了错误的设备,请您查看系统设备并再次安装正确的驱动程序,操作步骤如下(以windows XP为例): 在“控制面板”-“管理工具”-“计算机管理”-“设备管理器”,双击“其它设备”查看内容。选择“未知设备”(Unknown Device)并单击“删除”(Remove)按钮,再单击“更新”(Refresh),系统就会找到一个新设备,按照安装步骤重新安装摄像头驱动程序。 说明:这是比较复杂的问题,需要进行多方面的尝试。 Q2 我的摄像头出现颜色偏差,怎么办? A:请参照摄像头使用的软件来调整视频捕捉程序中与颜色相关的设置。 Q3 我的视频预览图像颜色不正,怎么办?就是说,摄像头的视频预览图像颜色不太正常,像使用多年的显示器一样,颜色开始异常,过一段时间才能好。 A:请等待20~30秒,让Auto White(自动调白)来平衡或纠正。说明:对于普通的摄像机,需要人工调白,每次拍摄之前,都要先举着白纸,等待摄像机调白。摄像头也有这样的一个过程。 Q4 我的摄像头预览速度太慢,怎么办?刚买回来的摄像头,安装后上网,感觉到显示速度很慢,更换过ISP,换过几个上网拨号地点,结果还是速度很慢。 A:升级电脑硬件。说明:鉴于上述情况,很可能是电脑性能太低,请更换图形加速卡,如果还不行,请升级CPU和主板,甚至更换一台新电脑。因为,个别配件更新后,性能发挥容易受到某个旧配件的制约。 Q5 上网时,我使用了摄像头,但发现摄像头的显示速度太慢,怎么办? A:换一个地方上网或换一个ISP。假如您现在正在家里上网,出现了这样的问题,您不妨带着摄像头换一个地方(如:办公室)上网。如果在办公室里没有这个问题,则是您家里的网速太慢,请与网络服务商联系。如果在办公室里上网,速度也很慢,请参考前面的Q4。 A:不是,请调整亮度和对比背景。详情请参考说明书里关于软件设置的章节。说明:也可以从使用环境和摄入对象着手,比如移开亮光源或增加物体的亮度等。 Q7 在使用摄像头时花屏,怎么办? A:检查摄像头的驱动程序与摄像头型号是否匹配。另外可以换个显示卡测试,因为摄像头有可能同显卡或显示驱动程序不兼容。 说明:很可能是与6326 4MB AGP显卡不兼容。或许是驱动程序安装不正确(建议你重新安装驱动程序)。您若使用流行的SiS 6326芯片的显示卡,很容易出现这样的问题。若无法从该显示卡的驱动程序升级解决问题,就只能更换显示卡。 Q8 在安装摄像头之后,又安装了摄像机。从此我不知道自己在使用哪个设备了,每次都要从摄像头或摄像机前看一下,才知道哪个设备正在“服役”。如何能设置默认的设备? A:使一个视频摄入驱动程序有效的具体方法如下: 打开“控制面板”,双击“多媒体”(Multimedia)图标。 选择“视频”、“装置”(Device) 。 打开“视频摄入装置”(Video Capture devices)列表,又双击PC-Camera的名字,这就打开一个对话框,显示摄像头的属性。 按要求使驱动程序有效。因为你选择了一个装置后,想使其余装置无效是不可能的。 说明:当使用多种视频摄入设备时,电脑将使用缺省装置。但并不能像Win9x中的打印机设备一样方便地设置缺省打印设备,不存在决定缺省装置的更简单方法。因此,最好的方法是通过一系列步骤选择一个。 Q9 使用过程中,在弹出图像框后,出现白屏或黑屏,怎么办? A:请参照说明书中的注意事项更改设置。可能是摄像头软件中的“Option" 菜单下的“Preview"没有打开,请双击并等待五至十秒钟 即可。 Q10 原来在品牌台式电脑上可以正常使用的摄像头,在连接到笔记本电脑后就使用不正常。是与笔记本电脑上的什么设备冲突吗?并且“设备管理器”中并没有黄色符号,怎么办? A:请尝试降低图形显示卡的速度。在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”、“设置”、“性能”,把硬件加速从第4档逐渐降低到最后一档看能否解决问题。若可以,请逐渐提高档次,直到找到可以解决问题的平衡点。 说明:摄像头与显示卡最容易冲突,发生问题之后,除了找摄像头自身的原因外,在外设中,首先要检查显示卡。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3197 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3851 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3359 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3892 浏览 1 评论
20471 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
586浏览 2评论
589浏览 2评论
669浏览 1评论
769浏览 1评论
298浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 06:03 , Processed in 0.744057 second(s), Total 53, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
