本帖最后由 zlychen 于 2016-11-3 15:39 编辑 STM32F412 MCU是ST宣布推出入门级STM32F4新品,于9月27日的新品。 有幸在ELECFANS 申请试用成功,在此感谢ELECFANS社区试用活动给力,另外管理员也非常的给力,申请页面里的开发板资料都可以在论坛和ST官网找到,非常方便下载查阅。。。 接下来,就开始开发板的评测了。。。 STM32F4 Access Line系列带来了全新的特性,除了对产品内存进行了升级,还带来了其它的新特性,例如更高的主频及可以工作在125°C的工作环境之下,MCU还提供了QSPI/FMC存储访问接口。 NUCLEO系列开发板基于公版设计,对于大多数引脚数相同的MCU,可以直接替换兼容的MCU来体验不同的MCU特性。开发板上中心位置是144脚的
STLINK-v2.1
STM32F412ZGT6 MCU,上下两侧则是NUCLEO开发板引出的Morpho及Zio接口。开发板右侧是ST-LINK/V2-1调试/下载器,ST-LINK已成ST官方开发板的标配。开发板左侧的缺口是没有引出的网络接口,另外相应的PHY芯片也没有焊接。如果用户需要使用网络功能,需要自行焊接。开发板左侧还提供了USB OTG接口,提供访问外部大容量USB存储器的能力。其它设备包括3个用户可编程LED指示灯、2个按钮(一个用户可编程按钮及一个RESET按钮),另外开发板上提供了32K的LSE晶振。开发板没有提供HSE晶振,不过ST巧妙的设计使得可以使用ST-LINK提供的MCO来给主MCU提供准确的时钟信号。 NUCLEO STM32F412ZGT6 外设和接口
4路USART,速率高达12.5Mbit/s 5路SPI(与I2S复用),速率高达12.5Mbit/s 4个I2C,高达1Mbps 2xCAN 2.0B 所有封装都带SDIO,时钟高达48MHz 1个全速USB2.0 OTG 2个全双工I2S,最高32-bit/192KHz 3个单工I2S,最高32-bit/192KHz 2个数字滤波器sigma delta 4个PDM接口,支持立体声麦克风 速度高达2.4MSPS的12位ADC 14个定时器,频率高达100MHz的16和32位定时器 硬件随机数发生器 好了,现在直接找根macrou***线接上开发板,显示一个U盘,这个是为Mbed在线编译准备的。。以后再介绍吧
还会有个虚拟串口,驱动直接到官网下载就可以了。
现在用ST link upgrade 把到手的stlink固件升级到最新的
连接设备后直接点击yes就可以了。等着自动更新就好。。。
前期准备就可以了。。主要也就是驱动的安装了。。
好了接下来直接使用CubeMx最新版本,为NUCLEO STM32F412ZGT6新建个外部中断工程来点亮板载的3个led灯。。 我们先来看下官方的原理图
虚拟串口是连接到串口3 非常方便的输出调试数据。只需要在cube上点击几下就可以完成了。。 cube建工程非常快捷方便,不过还是有很多的bug有待更新。。。 板载的led 在B7 B14 和 B0,
打开cubemx并下载好对应的HAL库就可以。。。IDE用 MDK 或者IAR 或者其他的都可以 我这配置使用stlink输出的MCO时钟作为开发板外部输入时钟,在原来图可以找到
配置系统时钟
配置串口3
开启PC13按键中断
配置cube输出路径和生成工程的编译环境
点击生成,就可以。。
好了,打开MDK 查看下工程。。。
GPIO初始化配置
简易的串口输出
工程里stlink设置
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:49 , Processed in 0.793274 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2410
