我想的是定时器中断每1us进入一次中断,检测P2.0口是不是有信号输入,当外部输入高电平时P2.0口接收到一个信号,然后K加1,K每计满40个就是2秒,频率f=k/2s。用的郭天祥的板子,下载好后,6个数码管只有第一个亮,我用一定频率的电路的导线接到P2.0口上去之后,现象没有任何变化。请问是为什么?或者接线该怎么改??谢谢
26个回答
额,看了半天对你要表达的意思还不是很清楚啊。说一下自己的看法吧,测频率我以前也用51试过,用了2个定时器,一个用来定时,一个用来计数。启动定时,然后记录计数器当前的数值,一段时间后关闭定时器,同时取出这一时刻计数器的数值。时间除以个数就是周期了。 至于数码管的显示,要考虑实时调用性,也不要使用delay了,用定时器来做。
最佳答案
//定时器中断,检测是否有外部高电平输入,有则k加1.最后换算成频率。
//每2秒刷新一次 //定时器T0用于检测 //得出的频率显示在数码管上 #include #define uchar unsigned char ***it input=P2^0;//定义待检测电平管脚 //input需要经过一次AD转换吗? uchar k;//在函数外定义的变量都是全局变量 uchar f;//f是频率 ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void begin_to_output_the_frequency(); void high_voltage(); void delay(uchar z); void display(); void main() { TMOD=0x10; //0001 0001 T0 T1工作方式都是1 TH0=(65535-1)/256; //T0定时器每1us进入一次中断 TH0=(65535-1)%256; ET0=1; EA=1; TR0=1; } /*T0高电平检测函数*/ void high_voltage() { TR0=0; TH0=(65535-1)/256; //T0定时器每1us进入一次中断 TH0=(65535-1)%256; if(input==0) //IO口默认高电平 { k++; } if(k==40) { begin_to_output_the_frequency(); k=0; } TR0=1; } /*开始求频率*/ //定时器0每计满40次(2s)调用 begin_to_output_the_frequency()函数一次 void begin_to_output_the_frequency() { f=k/2; display(); } /*软件延时函数*/ void delay(uchar z) { uchar x,y; for(z=x;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /*频率在数码管上显示函数*/ //f可能是1~5位数 void display() { dula=1; P0=table[f/10000];//万位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(f%10000)/1000];//千位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[((f%10000)%1000)/100];//百位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)/10];//十位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)%10];//个位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); } |
额,没有人吗。。。。
对了,还有,不要定时1us,在其他代码的影响下,这个1us是很不准的
这个没有学习过 跟着楼主一起学习一下
第二点,你既然是测频率,time应该用做计数模式,而不应该用做定时
测频率的两种简单方法,
1,固定周期个数测时间:因为我们测试频率一般来说都是转换为方波测量,所以使用外部中断脚做测频引脚,定时器用来测量时间周期,当第一次进入中断到第二次进入中断的时间就是频率的周期。在中断里开启定时器,下一次中断取出定时器的值,换算成时间就是频率周期。 当然应当多测几个周期取除一些误差,一般用来测频率低的,大概就是这样!! 2.固定时间量周期个数 定时器定时一段时间,时间到检测进过多少次外部中断,除法得到周期,一般用来测频率稍微高点的。 没记错的话,就是这样 |
频率够么
HARRY007 发表于 2016-10-24 19:38 谢谢,正在改进中
两颗树 发表于 2016-10-25 08:19 嗯,谢谢,我之前搞错了,现在再改改看
各位能不能看看我错哪里了,已经改过一些了,但是还是不行,,,,,
//定时器中断,检测是否有外部高电平输入,有则k加1.最后换算成频率。 //每2秒刷新一次 //定时器T0用于定时,T1用于计2s内脉冲个数 //得出的频率显示在数码管上 #include #define uchar unsigned char ***it input=P3^2;//定义待检测电平管脚 //input需要经过一次AD转换吗? uchar k;//在函数外定义的变量都是全局变量 uchar i; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void begin_to_output_the_frequency(); void timer0(); void delay(uchar ); void display(uchar); void high_voltage(); void main() { input=0; //先将0.0口置为低电平 TMOD=0x10; //0001 0001 T0T1都是方式1 TH0=(65535-50000)/256; //T0定时器每50000us=50ms=0.05s进入一次中断 TL0=(65535-50000)%256; ET0=1; EA=1; TR0=1; IT0=0; //外部中断0为低电平出发方式 EX0=1; //开外部中断 while(1); } /*T0定时2s函数*/ void timer0() interrupt 1 { TR0=0; TH0=(65535-50000)/256; //T0定时器每0.05s进入一次中断 TL0=(65535-50000)%256; k++; if(k==400) //2s到 { begin_to_output_the_frequency(); k=0; i=0; } TR0=1; } /*输入脉冲计数函数*/ void high_voltage()interrupt 0 //外部中断0 ,当P3.2为低电平时触发 { i++; } /*软件延时函数*/ void delay(uchar z) { uchar x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /*开始求频率*/ //定时器0每计满40次(2s)调用 begin_to_output_the_frequency()函数一次 void begin_to_output_the_frequency() { uchar f; f=i/2; // i是2s内高电平个数 display(f); } /*频率在数码管上显示函数*/ //f可能是1~5位数 void display(uchar f) { dula=1; P0=table[f/10000];//万位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(f%10000)/1000];//千位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[((f%10000)%1000)/100];//百位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)/10];//十位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)%10];//个位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); } |
两颗树 发表于 2016-10-25 08:19 能帮忙看看吗还应该怎么该吗,我把看出来的都改了 //定时器中断,检测是否有外部高电平输入,有则k加1.最后换算成频率。 //每2秒刷新一次 //定时器T0用于定时,T1用于计2s内脉冲个数 //得出的频率显示在数码管上 #include #define uchar unsigned char ***it input=P3^2;//定义待检测电平管脚 //input需要经过一次AD转换吗? uchar k;//在函数外定义的变量都是全局变量 uchar i; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void begin_to_output_the_frequency(); void timer0(); void delay(uchar ); void display(uchar); void high_voltage(); void main() { input=0; //先将0.0口置为低电平 TMOD=0x10; //0001 0001 T0T1都是方式1 TH0=(65535-50000)/256; //T0定时器每50000us=50ms=0.05s进入一次中断 TL0=(65535-50000)%256; ET0=1; EA=1; TR0=1; IT0=0; //外部中断0为低电平出发方式 EX0=1; //开外部中断 while(1); } /*T0定时2s函数*/ void timer0() interrupt 1 { TR0=0; TH0=(65535-50000)/256; //T0定时器每0.05s进入一次中断 TL0=(65535-50000)%256; k++; if(k==400) //2s到 { begin_to_output_the_frequency(); k=0; i=0; } TR0=1; } /*输入脉冲计数函数*/ void high_voltage()interrupt 0 //外部中断0 ,当P3.2为低电平时触发 { i++; } /*软件延时函数*/ void delay(uchar z) { uchar x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /*开始求频率*/ //定时器0每计满40次(2s)调用 begin_to_output_the_frequency()函数一次 void begin_to_output_the_frequency() { uchar f; f=i/2; // i是2s内高电平个数 display(f); } /*频率在数码管上显示函数*/ //f可能是1~5位数 void display(uchar f) { dula=1; P0=table[f/10000];//万位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(f%10000)/1000];//千位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[((f%10000)%1000)/100];//百位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)/10];//十位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)%10];//个位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); } |
HARRY007 发表于 2016-10-24 19:38 能不能帮我看看还应该改哪里?我把能看出来的都改了,,,,谢谢 //定时器中断,检测是否有外部高电平输入,有则k加1.最后换算成频率。 //每2秒刷新一次 //定时器T0用于定时,T1用于计2s内脉冲个数 //得出的频率显示在数码管上 #include #define uchar unsigned char ***it input=P3^2;//定义待检测电平管脚 //input需要经过一次AD转换吗? uchar k;//在函数外定义的变量都是全局变量 uchar i; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void begin_to_output_the_frequency(); void timer0(); void delay(uchar ); void display(uchar); void high_voltage(); void main() { input=0; //先将0.0口置为低电平 TMOD=0x10; //0001 0001 T0T1都是方式1 TH0=(65535-50000)/256; //T0定时器每50000us=50ms=0.05s进入一次中断 TL0=(65535-50000)%256; ET0=1; EA=1; TR0=1; IT0=0; //外部中断0为低电平出发方式 EX0=1; //开外部中断 while(1); } /*T0定时2s函数*/ void timer0() interrupt 1 { TR0=0; TH0=(65535-50000)/256; //T0定时器每0.05s进入一次中断 TL0=(65535-50000)%256; k++; if(k==400) //2s到 { begin_to_output_the_frequency(); k=0; i=0; } TR0=1; } /*输入脉冲计数函数*/ void high_voltage()interrupt 0 //外部中断0 ,当P3.2为低电平时触发 { i++; } /*软件延时函数*/ void delay(uchar z) { uchar x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /*开始求频率*/ //定时器0每计满40次(2s)调用 begin_to_output_the_frequency()函数一次 void begin_to_output_the_frequency() { uchar f; f=i/2; // i是2s内高电平个数 display(f); } /*频率在数码管上显示函数*/ //f可能是1~5位数 void display(uchar f) { dula=1; P0=table[f/10000];//万位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(f%10000)/1000];//千位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[((f%10000)%1000)/100];//百位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)/10];//十位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(5); dula=1; P0=table[(((f%10000)%1000)%100)%10];//个位 dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(5); } |
外部脉冲用边沿触发去判别
还有要考虑,假如频率非常快,导致计时的累加值溢出了该如何处理,所以2S是否合适或者2S内针对高频率的溢出处理是否得当?!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:51 , Processed in 1.205681 second(s), Total 105, Slave 88 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3361
