今天上午搞了好久,发现个奇怪的现象,让全部口置零,板子没有反应,如果让三个P口都置零,也没反应,让两个P口置零的话,板子就有反应了,比如P1,P0置零,能亮,P2,P3置零,能亮,P0,P2置零,能亮,P1,P3置零,能亮,就是让三个P口置零就没有反应,只是怎么回事啊
12个回答
这个问题还用说吗?????
1 若你用的是AT89SXX单片机,这个现象就不会出现了!因为AT89SXX单片机[b]每个I/O口的驱动电流为[b]20mA; 2 若你用的是STC单片机,这个现象就是必然的!因为STC单片机全部I/O口的驱动电流为100mA左右。 这就是差距!差距!差距!
最佳答案
大哥,单片机输出信号带不动吧
想法挺好,很浪漫,但是
1、如果二极管没有串接限流电阻,长时间开机会把单片机端口烧坏的; 2、如果没有驱动,单片机的所有引脚一下子吸入的总电流是有限的,所以三个以上的引脚输出0时,就不亮了; 建议: 1、在每个二极管串接一个1K的电阻; 2、在每个单片机端口增加一个ULN2803,增加驱动; |
zhaowwll133 发表于 2016-10-23 10:45 有限流电阻的,在背面,你说的那个驱动就不是很明白,我在网上下的程序就能点亮,就是因为这样才觉得很奇怪 |
网上下载的程序可以点亮??自己写的点不亮??
网上的可能用的是扫描实现的,每次只点亮一组,四组轮换点亮,间隔时间短看起来就好像一起亮了改成这样试试 while(1) { P0=0; P0=1; P1=0; P1=1; P2=0; P2=1; P3=0; P3=1; } |
houjue 发表于 2016-10-23 20:21 坛友一针见血呀 佩服之至 |
我的爱心灯接510欧的电阻,电阻有点小,总电流过高,所以无法驱动,原来如此,谢谢坛友
建议用三极管驱动的啊
一般少量的灯是可以用引脚直接控制点亮的,但大量的灯不要这样做。理论上是可以这么做的,但实际要考虑控制芯片总的吸入电流或输出电流的限制。这个譬如说:一般芯片手册上会说它的每个引脚都可以输出20mA电流,可直接驱动发光二极管,但实际上当所有引脚一起工作时总电流就会很大,芯片无法提供这么大的电流,导致无法正常工作。 加驱动是每个引脚接到ULN2803的输入端,1-8号引脚,每个二极管分别接到11-18号引脚,当然二极管的限流电阻还是要的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1528 浏览 2 评论
1398 浏览 1 评论
1053 浏览 0 评论
2497 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2250 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:23 , Processed in 0.833777 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
