`雷士LSA180超声波清洗机,该设备有两部分组成:超声波发生器(超声波电源)和超声波清洗槽(粘接超声波换能器)。超声波发生器将工频电能转变成40KHz的高频电信号,通过高频电缆输送到超声波换能器上,换能器被加上高频电压后,产生强有力的超声振动,在液体中迅速传播,作用于超声波清洗槽内液体介质中,产生每秒4万次的振动,从而将工件器件附着的污垢震落,达到清洗目的。
技术参数 1.整机重量:约130Kg 2.内径尺寸:800×600×400 mm 4.输出功率:0-4000W 5.加热功率:4000W 6.输入电压:380V 7.时间控制:自由设定时间调节 8.工作频率:40KHz 操作指南 1.超声清洗机清洗槽内加入适量水溶液,应能保证放入清洗件后清洗液不溢出。(槽内无液体或液位低于加热管高度禁止开机!) 2.超声波发生器面板所有开关打到“关”位置,将超声波清洗机插头插入380V的插座。 3.对于清洗较重物件应放入清洗网架后清洗(对于油污很厚物件应进行预处理),不要直接把清洗件压在清洗槽底部,以免影响清洗效果及损坏仪器. 4.打开加热开关,旋钮向右旋转至需要工作的温度,开始对液体加热,温度达到指定刻度即自动停止加热,在上下5度范围内自动启动和停止。 5按下超声开关,超声波清洗机开始清洗工作,再次按下即停止工作。 6.超声波功率向左则为零,顺时针加大功率,一般出厂前已经调试好,客户可根据自身需要调节大小。 7.利用时间控制器:可设定 时/分/秒,设定以后,每次清洗将按照设定的时间工作,超声停止后,如需进行下一次清洗,按下时间复位即可继续按照设定时间运行。 8.电流表显示工作时电流。 9.清洗完毕后,取出清洗件用清水喷洗或漂洗,进行干燥处理。 10.该设备可实现自动进排水功能,需预先连接自来水管道。按下进水开关,则电磁阀工作,自动向槽内放水,注意防水时人工值守以免过满溢出,损害电子设备。 按下排水开关,槽内液体自动排出。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1854 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
651 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1185 浏览 0 评论
2769 浏览 3 评论
1250 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-27 07:46 , Processed in 0.599717 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
