转stemwin教程
本期教程讲解STemWin支持的SPINBOX控件。 58. 1 SPINBOX控件介绍 58. 2 官方WIDGET_Spinbox实例 58. 3 使用官方GUIBulder建立SPINBOX控件 58. 3 总结 58.1 SPINBOX控件介绍 SPINBOX控件主要用于需要快速而准确的数据调整,SPINBOX控件是由一个编辑框和两个按钮组成。默认的显示效果如下: 设置了皮肤色后显示效果如下: |
58.1.1 SPINBOX支持的通知代码
以下事件是编辑框控件作为WM_NOTIFY_PARENT消息的一部分发送给其父窗口的:
58.1.2 SPINBOX支持的键盘反应
同第43章中的43.1.2小节一样。 58.2 官方WIDGET_Spinbox实例 官方的这个实例很好的演示了spinbox的使用,这个例子在模拟器中的位置: |
源码如下(程序中进行了详细的注释):
复制代码 #include "GUI.h" #include "DIALOG.h" /********************************************************************* * * Static data * ********************************************************************** */ static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogSpinbox[] = { { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Spinbox", 0, 0, 0, 260, 160, 0, 0, 0 }, { TEXT_CreateIndirect, "Step value", GUI_ID_TEXT0, 20, 15, 100, 21, 0, 0, 0 }, { TEXT_CreateIndirect, "Editmode "Step"", GUI_ID_TEXT1, 20, 42, 100, 21, 0, 0, 0 }, { TEXT_CreateIndirect, "Editmode "Edit"", GUI_ID_TEXT2, 20, 75, 100, 21, 0, 0, 0 }, { SPINBOX_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_SPINBOX0, 130, 15, 60, 21, 0, 0, 0 }, { SPINBOX_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_SPINBOX1, 130, 42, 60, 21, 0, 0, 0 }, { SPINBOX_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_SPINBOX2, 130, 75, 60, 21, 0, 0, 0 }, }; /********************************************************************* * * _cbBk * 桌面窗口的回调函数 */ static void _cbBk(WM_MESSAGE * pMsg) { int xSize; int ySize; switch (pMsg->MsgId) { case WM_PAINT: xSize = LCD_GetXSize(); ySize = LCD_GetYSize(); GUI_DrawGradientV(0, 0, xSize, ySize, GUI_BLUE, GUI_BLACK); GUI_SetColor(GUI_WHITE); GUI_SetFont(&GUI_Font24_ASCII); GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS); GUI_DispStringHCenterAt("WIDGET_Spinbox - Sample", xSize / 2, 5); break; default: WM_DefaultProc(pMsg); } } /********************************************************************* * * _cbClient * 对话框的回调函数 */ static void _cbClient(WM_MESSAGE * pMsg) { EDIT_Handle hEdit; WM_HWIN hItem; int Value; int NCode; int Id; switch (pMsg->MsgId) { case WM_INIT_DIALOG: /* 设置框架窗口标题的字体和皮肤 */ FRAMEWIN_SetFont(pMsg->hWin, GUI_FONT_16B_ASCII); FRAMEWIN_SetSkin(pMsg->hWin, FRAMEWIN_SKIN_FLEX); /* 设置文本TEXT0的对齐方式 */ hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT0); TEXT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_VCENTER | GUI_TA_RIGHT); /* 设置文本TEXT1的对齐方式 */ hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT1); TEXT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_VCENTER | GUI_TA_RIGHT); /* 设置文本TEXT2的对齐方式 */ hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_TEXT2); TEXT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_VCENTER | GUI_TA_RIGHT); /* 设置spinbox的皮肤 */ hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_SPINBOX0); SPINBOX_SetSkin(hItem, SPINBOX_SKIN_FLEX); hEdit = SPINBOX_GetEditHandle(hItem); /* 启用编辑字段的十进制编辑模式 */ EDIT_SetDecMode(hEdit, 1, /* 要修改的值 */ 1, /* 最小值 */ 10, /* 最大值 */ 0, /* 如果>0,指定小数点的位置 */ 0); /* 0(默认值):在正常模式下编辑,符号仅在Value为负值时显示 */ /* 设置spinbox的皮肤 */ hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_SPINBOX1); SPINBOX_SetSkin(hItem, SPINBOX_SKIN_FLEX); hEdit = SPINBOX_GetEditHandle(hItem); /* 启用编辑字段的十进制编辑模式 */ EDIT_SetDecMode(hEdit, 1, /* 要修改的值 */ 0, /* 最小值 */ 99999, /* 最大值 */ 0, /* 如果>0,指定小数点的位置 */ 0); /* 0(默认值):在正常模式下编辑,符号仅在Value为负值时显示 */ /* 设置spinbox的皮肤 */ hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_SPINBOX2); SPINBOX_SetSkin(hItem, SPINBOX_SKIN_FLEX); /* 特别注意,这个函数是5.24版本才加入的,用于设置模式 */ SPINBOX_SetEditMode(hItem, SPINBOX_EM_EDIT); /* 设置最大和最小值 */ SPINBOX_SetRange(hItem, 0, 99999); break; case WM_NOTIFY_PARENT: NCode = pMsg->Data.v; switch (NCode) { /* 接收到GUI_ID_SPINBOX0的WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED消息后,根据SPINBOX0 中的当前值修改SPINBOX1中单次的前进后退步数。 */ case WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED: Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc); if (Id == GUI_ID_SPINBOX0) { Value = SPINBOX_GetValue(pMsg->hWinSrc); hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_SPINBOX1); SPINBOX_SetStep(hItem, Value); } break; default: WM_DefaultProc(pMsg); } break; case WM_PAINT: GUI_SetBkColor(0xAE9E8D); GUI_Clear(); break; default: WM_DefaultProc(pMsg); } } /********************************************************************* * * MainTask */ void MainTask(void) { GUI_Init(); WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBk); TEXT_SetDefaultTextColor(GUI_WHITE); /* 创建对话框 */ GUI_CreateDialogBox(_aDialogSpinbox, GUI_COUNTOF(_aDialogSpinbox), _cbClient, WM_HBKWIN, 30, 60); while (1) { GUI_Delay(100); } } |
58.3 使用官方GUIBulder建立SPINBOX控件
这里用GUIBulder5.22建立一个如下的界面(分辨率480*272): |
当前GUIBulder5.22版本对SPINBOX控件的支持还比较的弱,仅支持将其添加到对话框上面。将生成的代码直接复制到模拟器或者开发板上面运行,实际显示效果如下(生成的代码在本期教程配套的例子中):
58.4 总结
本期教程主要是跟大家讲解了SPINBOX控件的基础使用方法。希望大家可以把本期教程中讲的这两个例子跑跑,然后自己设计一个相关的例子进行试验学习。教程中只是使用了部分的SPINBOX控件API,其它的API大家都可以试试。 |
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
698 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
374 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
375 浏览 0 评论
918 浏览 0 评论
嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
774 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11307 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-29 07:05 , Processed in 0.786966 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
