来源 网络 微控制器(MCU)深入人们应用生活,几乎大小设备都看得到MCU踪影,在MCU导入DSP数位讯号处理器、FPU浮点运算单元功能后,MCU更大幅扩展 元件可适用范围,这几年来,在众多MCU大厂纷纷针对旗下商品推出多样整合方案,不管是产品策略还是市场区隔,也让MCU市场更加丰富多元。 MCU(Microcontroller Unit)深入生活应用是不容易质疑的趋势,尤其是MCU在功能优化或市场区隔目的下,进行DSP(digital signal processor)数位讯号处理器或FPU(Floating Point Unit)浮点运算单元功能整合,使得MCU的可应用场域大幅扩展。 如果以FPU或DSP导入目的,一般在MCU中追加FPU、DSP整合架构,主要目的还是在考量成本下的设计方向,尤其在早期半导体元 件,SOC(System on Chip)系统单芯片与MCU存在一段价格差距,如果仅需要SDP或FPU进行运算加速,又不想选用高单价SOC,这时整合DSP或FPU硬件加速单元的 MCU产品、不仅可以更好的提供运行效能,同时又能在成本控制上表现更加优异。 MCU整合芯片封装成本骤降增加MCU功能扩充应用空间 以早期的SOC产品来看,搭载DSP与FPU硬件加速器是SOC产品的重要特性,其中DSP与FPU的应用方向主要以音讯、影像等处理加速运算为主,而在制 程技术持续优化,SOC的成本逐步与MCU拉近,MCU在32位元甚至64位元架构下,也开始有结合DSP或是FPU硬件加速单元的解决方案。 先看看MCU加上硬件加速单元的优点,在MCU追加FPU导入,最直接的效益是早期利用MCU处理类似FPU运算内容,会因为MCU本身的运算架构限制,让 运算结果得出时间会相对拉长,而在导入硬件加速器处理浮点运算时,因为硬件呼叫或是资料传递就能透过硬件算出数据,MCU本身耗在浮点运算的记忆体资源可 以因硬件加速整合减少至少10%。 当然,从目的性来看,不管MCU有无整合FPU硬件加速单元,浮点运算需求使用MCU现有的运算能力也 能得出结果,只是前提是计算过程会耗用较多运算时间与硬件资源,对于可等待、无需提供即时反应的系统自然可以不考虑整合FPU的MCU方案,但若是对系统 效能、回馈反应速度要求高的整合需求,MCU结合FPU的效益提升不仅仅是运算资源耗用优化、节能优势等效果,反而是加快系统回应与效能提升的效用,才是 MCU结合FPU硬件加速最直接、重要的功能改进,也让MCU可以因应更高复杂度的整合工作。 高阶数值运算运用硬件加速满足设计需求 在早期MCU元件仍以8位元架构为主流的应用方向,MCU在资料处理与运算处理上,本来就有因架构的问题而有其处理限制,例如,MCU进行小数点、分数处理 运算时,因为4位元或是8位元位数有限,就必须采用有限数值进行处理,透过数值结果的限制换取处理复杂度简化与效能要求目的,而这种因为数值处理产生的误 差即“截断误差”,截断误差也会因为使用MCU进行数据运算的限制,而令误差数值产生扩大现象。 而在MCU整合FPU硬件加速,在运算同 类型的数据处理时,例如在IoT物联网或是终端感测器应用中,常有将外部类比感测数据转换成数位资料的资料撷取、处理需求,这时透过MCU整合的 FPU/DSP硬件加速单元,不仅可将感测数据更快速处理完成、加快系统回应,同时,也能导入进阶运算减少数据演算的误差。 在实际应用 中,FPU硬件加速器本身并无法完全解决误差扩大问题,所以会有FPU、DSP等不同硬件加速整合架构下的应用目的考量,举例来说,透过DSP硬件加速 器,可针对特殊数据类型更高速、可靠的运算处理输出,像是DSP可利用指令来进行多种运算,处理如快速快速傅立叶转换(fast Fourier transform;FFT)或有限脉冲回应(Finite impulse response;FIR)进阶运算中重要且耗资源的运算需求,甚至透过单周期的指令便能处理单一指令多重资料(Single Instruction Multiple Data;SIMD)运算需求,MCU在进行进阶数值处理方面还可获得进阶增强效益。 FPU/DSP不同硬件加速单元具互补作用 虽 说整合FPU或DSP基本在架构与应用方向就不同,但实际上两者分别是针对数据运算、讯号处理对应至各式演算法应用,两者功能可以说是各有互补效用,比较 难被独立拆分。以ARM Cortex-M4来看,若仅提供DSP硬件加速处理器反而没设置FPU浮点运算加速器反而会造成应用限制,因为在Cortex-M4应用场合如果仅有数 位信号处理加速硬件支援,少了浮点运算支援,对开发需求端若碰到需要数值进阶运算加速,就会造成设计上的弹性限制,或是导致还需透过外部功能芯片支援,或 利用原有的运算资源因应数值进阶计算需求,反而会因为数值处理效能限制了Cortex-M4的应用可能性。 同样的状况也发生在仅有FPU而没有设置DSP的微控制器应用方案上,对DSP或是FPU应用功能是相辅相成,独立整合对于微控制器的配置并未能产生综效,反而会成为发展路径的限制。 再者,从新一代IoT产品发展方向,透过感测器融合(Sensor Fusion)应用方向为例,若是Sensor Fusion概念为将多感测器整合在单一系统中协同运行,系统需要高阶数值与讯号处理能力,才可以将关键数值讯号自复杂数据中提取出来。 至 于感测器融合可以再搭配即时的调整、控制与校正处理,由DSP加上FPU协同处理达到高精密度、高效率进行撷取数据的精密分析,尤其是现有的Sensor Fusion已做到陀螺仪、加速度器、温度、压力甚至触控感测都做在同一个模组中,必须透过DSP与FPU预先筛出相对精密且兼顾处理效率的讯号撷取与预 处理的感测数据,提供相对高效的系统更具效率的感测数值处理机制。 DSP数位滤波应用可提升感测讯号撷取品质 此 外,在MCU整合FPU的另一个优势在于可在系统中善用其运算特性,例如,运用数位演算法进行撷取数值的数位滤波应用,针对处理讯号进一步以基于硬件加速 的数位演算法进行波形或数据再处理,形成一提升数据噪讯比(SNR)的便捷作法,数位滤波器还可利用演算机制优化提供不同程度大小的滤波效果,这在于微控 制器用于感测热门的心率、血液含氧量、运动数值等生理资讯,或是数位电表、智能电表等应用,解决末端数据因为杂讯或环境噪讯影响,倒置讯号失真的数据优化 回补效用,优化终端取得的讯号波形信号品质,更利于后续处理或数据使用。 为了优化末端应用,微控制器整合硬件加速单元也蔚为一股风潮,不 只是DSP或是FPU硬件加速单元,例如就有微控制器在架构上加入了VMU硬件加速单元,处理因应马达应用重点的三角函数数值运算需求,或是对应无线电通 讯需求整合的数据分析演算支援,与现有FPU浮点运算硬件加速功能区隔,采取协同分工的方式加速整体微控制器的应用效能。 有趣的是,针对 不同的市场与运算需求定位,微控制器除在运算时脉进行差异区隔,以最实际的运算效能区分不同应用场合、市场切分外,整合不同应用所需的硬件加速单元也成为 产品市场定位的重要分界,例如针对穿戴式运算应用市场的微控制器,在要求功耗、感测器融合、元器件成本方面就可仅整合FPU、DSP硬件加速定位市场区 隔,在高阶的微控制器应用上,甚至有解决方案直接整合硬件绘图引擎,直接看准工业用人机介面终端的应用需求,另针对如车用电子、IoT物联网等不同市场需 求,也有五花八门的硬件加速单元配置组合,满足不同整合需求的应用架构。 另一个微控制器整合DSP、FPU硬件加速单元的目的,其实加入 硬件加速单元整合而不采行外部解决方案来组构硬件加速运算需求,其最大的优点在于成本方面的极致优化,因为电子电路板可以更节省载板空间,运用单一芯片就 能改善运算的整体效率,而在软体开发层面,可在整合架构下运用简单呼叫与资料传递的再处理,便能满足应用服务的数据计算产出效能要求,甚至于开发完成的成 品还可运用一致性侦错分析工具,直接针对系统进行全面分析与勘误,在开发设计的效率与速度都能获得改善。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2239个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11283 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5859 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10725 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4513 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4235 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
843浏览 1评论
698浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-25 02:39 , Processed in 0.354625 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
