转stemwin教程
本期主要讲emWin支持的JPEG图片的显示,官方支持的主要有两种显示方法,一种是从外部存储器读取数据到内部存储器后,再显示图片,这种的显示速度要快些。另一种方法是直接从外部存储器读取数据并显示,这种办法的好处就是不要大的RAM需求,每次读取一些数据显示一次,坏处就是显示速度比较的慢。 由于官方提供的JPEG的显示方法比较耗RAM,这里将2MB的外部SRAM做为emWin的动态内存。 12. 1 JPEG图片支持 12. 2 绘制已经加载到存储器的JPEG图片 12. 3 绘制无须加载到存储器的JPEG图片 12. 4 实验总结 12.1 JPEG图片支持 JPEG(读音为 “jay-peg”)是全彩和灰度图像的标准压缩方法。JPEG用于压缩 “真实世界”的景象、线条画、卡通,其他非现实图像并不是其强项。JPEG会有损耗,意指输出图像与输入图像并不完全相同。因此,如果您必须达到完全相同的输出位,则不能使用JPEG。不过,对于常见的照片图像,可以得到非常好的压缩级别,看不出变化。并且如果您能容忍低质量的图像,则可以实现相当高的压缩级别。 这里有一点要特别的注意:出于法律原因,不得分发JPEG算术编码变体的代码。JPEG规范的算术编码选项似乎属于归IBM、AT&T和Mitsubishi所有的专利。因此,从法律上讲,如未获得一个或多个许可,则不能使用算术编码。因此,尚未包含对算术编码的支持。(由于算术编码相对于未获专利的Huffman模式仅具有限界收益,因此不太可能有太多实施支持它。)JPEG文件支持不包含提供标准中定义的层次式或无损流程。 |
12.1.1 JPEG格式图标转换
某些情况下,将JPEG文件作为C文件添加到项目中非常有用。这时,首先需要将JPEG文件转换为C文件。使用emWin随附的工具Bin2C.exe可完成此任务。这个Bin2C.exe工具在STemWin软件包里面没有,需要到MDK安装目录里面找。下面我们下图JPEG格式的图片转换成C文件。 |
实际运行代码如下(图片数据就不贴出来了,看本期教程配套的例子)
复制代码 void MainTask(void) { GUI_Init(); GUI_JPEG_Draw(_ac11, sizeof(_ac11), 0, 0); while(1) { GUI_Delay(100); } } |
12.1.2 JPEG存储器方式显示
为了区分上面将图片转换为C文件进行显示,这里将JPEG图片存入到外部SD卡等存储器中进行加载显示。 首先要注意JPEG需要的动态内存大小,一般图片显示不出来往往是因为动态内存不够造成的。JPEG解压缩大约需要33 Kb RAM用于与图像大小无关的解压缩和依赖大小的字节量。RAM要求可按以下方式计算: App.大约RAM要求=图像的X大小* 80字节+ 33千字节 依赖于X大小的量取决于JPEG文件的压缩类型。下表显示了部分示例: STemWin支持的JPEG函数如下: |
12.2 绘制已经加载到存储器的JPEG图片 [url=]复制代码[/url]
比如我们要显示下面的JPEG格式的图片(800*480分辨率): Ø SRAM和SD卡及其文件系统的初始化 Ø 图片的加载以及显示函数 Ø 主函数 |
下面把这三部分详细的讲解下:
l SRAM和SD卡及其文件系统的初始化,这部分函数与上面第11章的11.2小节一样。 l 图片的加载以及显示函数 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: _ShowJPG * 功能说明: 显示JPEG图片 * 形 参:sFilename要显示的图片名字 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void _ShowJPG(const char * sFilename) { GUI_HMEMhMem; char*_acBuffer2; /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */ (1) hMem =GUI_ALLOC_AllocZero(1024*512); /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */ _acBuffer2= GUI_ALLOC_h2p(hMem); /* 打开文件 */ result =f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS); if(result != FR_OK) { return; } result =f_read(&file, _acBuffer2, file.fsize, &bw); if(result != FR_OK) { return; } GUI_JPEG_GetInfo(_acBuffer2,file.fsize, &JpegInfo);(2) GUI_JPEG_Draw(_acBuffer2, (3) file.fsize, 0, 0); GUI_ALLOC_Free(hMem); f_close(&file); } |
1. 申请一块动态内存,并将JPEG数据加载到动态内存中。
2. 利用已加载到存储器的jpeg文件的相关信息填充GUI_JPEG_INFO结构。 3. 将JPEG图片显示到屏上。 l 主函数 复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MainTask * 功能说明: GUI主函数 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void MainTask(void) { GUI_Init(); /* 设置皮肤函数 */ PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX); FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX); PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX); BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX); CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX); DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX); SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX); SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX); HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX); RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX); while(1) { _ShowJPG("2.jpg"); } } |
12.3 绘制无需加载到存储器的JPEG图片
绘制无需加载到存储器的JPEG图片方式可以有效的解决内部动态内存不够的情况,不过缺点也很明显,图片的显示速度很慢。这种方式一般是每次读取一行像素的数据,然后进行显示。这个工程的实现主要分为如下三个部分: Ø 使用芯片内部的SRAM作为动态内存 Ø 图片的加载以及显示函数 Ø 主函数 下面把这三部分详细的讲解下: l 使用芯片外部的SRAM作为动态内存,这部分函数与上面第11章的11.2小节一样,由于jpeg比较的消耗内存,这里和BMP不同也需要使用动态内存。 l 图片的加以及显示函数。 复制代码 static char _acBuffer[0x2000]; GUI_JPEG_INFO JpegInfo; /* ********************************************************************************************************* * * _GetData * * Purpose: * Thisroutine is called by GUI_JPEG_DrawEx(). The routine is responsible * for setting the data pointer to a valid datalocation with at least * onevalid byte. * * Parameters: * p - Pointer to application defineddata. * NumBytesReq - Number of bytes requested. * ppData - Pointer to datapointer. This pointer should be set to * a valid location. * StartOfFile - If this flag is 1, the data pointer should be set to the * beginning of the data stream. * * Return value: * Numberof data bytes available. ********************************************************************************************************* */ static int _GetData(void * p, const U8 ** ppData,unsigned NumBytesReq, U32 Off) { staticint FileAddress = 0; UINTNumBytesRead; FIL*PicFile; PicFile= (FIL *)p; /* * Checkbuffer size */ if(NumBytesReq > sizeof(_acBuffer)) { NumBytesReq= sizeof(_acBuffer); } /* * Setfile pointer to the required position */ if(Off== 1) FileAddress = 0; elseFileAddress = Off; result =f_lseek(PicFile,FileAddress); /* * Readdata into buffer */ result =f_read(PicFile, _acBuffer, NumBytesReq, &NumBytesRead); /* * Setdata pointer to the beginning of the buffer */ *ppData= (const U8 *)_acBuffer; /* * Returnnumber of available bytes */ returnNumBytesRead; } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: _ShowBMPEx * 功能说明: 显示BMP图片 * 形 参:sFilename要显示图片的名字 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void _ShowJPGEx(const char * sFilename) { OS_ERRerr; uint16_ti; /* 打开文件 */ result =f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS); if(result != FR_OK) { return; } GUI_JPEG_GetInfoEx(_GetData,&file, &JpegInfo);(1) while(1) { /**********必要的时候,可以加上调度锁,防止刷图片的时候死机*************/ for(i= 100; i < 1000; i += 10) { OSSchedLock(&err); GUI_JPEG_DrawScaledEx(_GetData,(2) &file, (LCD_GetXSize() -JpegInfo.XSize*i/100)/2, (LCD_GetYSize() -JpegInfo.YSize*i/100)/2, i, 100); OSSchedUnlock(&err); GUI_Delay(1000); } GUI_Clear(); GUI_Delay(1); } // f_close(&file); } |
12.4 实验总结
有兴趣的可以了解一下JPEG压缩方面的知识。如果只是API应用的话,这部分知识还是比较容易学会的。 |
185 浏览 0 评论
340 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
752 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
737 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16989 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:26 , Processed in 0.977323 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
