转stemwin教程
本期主要讲解2-D图形库的绘制流位图,与C文件格式的位图相反,流位图可放在任何位置。位图流可用于创建位图。这些位图可按与C文件格式位图相同的方式使用。此外,emWin支持直接绘制基于调色板的位图流,而不必在可寻址区域(RAM或ROM)放置完整的图像。 9. 1 生成C流文件 9. 2 开发板上实现流位图 9. 3 实验总结 9.1 生成C流文件 C流文件由与C文件相同的信息组成。它与C文件相反,数据流可位于任何地方,无需编译或与项目链接。C文件支持的所有输出格式对C流文件也可用。emWin支持从数据流创建位图并直接绘制数据流。 这里顺便说一下压缩位图,这个可看可不看,位图转换器和emWin支持在生成的源代码文件中对位图进行游程编码(RLE)压缩。如果位图包含许多水平序列的等着色像素,则RLE压缩方法最有效。高效压缩的位图将节省大量的空间。但是,不建议对摄影图像进行压缩,因为它们通常不具有相同像素的序列。也应注意,压缩图像的显示时间会稍微更长。如果要保存使用RLE压缩的位图,可在另存为C文件时,选择一种压缩输出格式:“带调色板的C,压缩”或 “不带调色板的C,压缩”。显示压缩位图无需特殊功能;与显示不压缩位图的方法相同。 获得的压缩比将随所用位图的不同而不同。图像水平均匀性越好,压缩比越高。每个像素的位数越高,产生压缩比也越高。下面我们以下面的图片为例子生成C流文件。 下面我们以下面的图片为例子生成C流文件。 |
第四步:还有一些其它的格式,大家可以尝试一下,这里我只选择第一个作为实验。
l 第五步:然后得到如下的文件,将其放到SD卡根目录下即可 |
9.2 开发板上实现流位图
下面是流位图当前支持的格式: GUI_CreateBitmapFromStream()这个函数支持任意格式的流位图创建,可以直接的创建咱们上面生成的流位图,如果知道流位图的格式,那么可以直接的调用特定的函数,当前支持的函数如下: 这个东西该怎么的理解呢,这里举一个例子,咱们上面生成的那个C流文件是转换成了565格式,这里我们就可以使用函数GUI_CreateBitmapFromStream(),这个函数不管你转换成什么格式了,都可以创建的,还有一个就是GUI_CreateBitmapFromStream565(), 这个就是特定格式的转换,正好用在咱们上面转换好的C流文件。 现在如何实现刚才那个C流文件的显示呢,我这里用三种方法显示咱们刚才生成的C流文件。 |
第一步:通过申请动态内存将C流文件加载到外部SRAM, 这里我们用的是外部2MB的SRAM做的动态内存,方法如下:
复制代码 /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */ hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(1024*512); /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */ _acBuffer2 = GUI_ALLOC_h2p(hMem); /* 打开文件 */ result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS); if (result != FR_OK) { return; } result = f_read(&file, _acBuffer2, file.fsize, &bw); if (result != FR_OK) { return; } |
第二步:显示刚才加载到RAM中的数据。
RAM中数据的加载有三种方法,分别如下: 方法一:直接调用函数 GUI_DrawStreamedBitmapAuto(_acBuffer2, 0, 0); 可以显示 方法二:GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap,&Palette, _acBuffer2); GUI_DrawBitmap(&Bitmap, 0, 0); 方法三:GUI_CreateBitmapFromStream565(&Bitmap,&Palette, _acBuffer2); GUI_DrawBitmap(&Bitmap, 0, 0); 实际运行代码如下: 复制代码 #include "includes.h" #include "MainTask.h" #define Method3 /* 用于选择使用的显示方法 */ /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: _ShowStreamBitmap * 功能说明: 显示流位图 * 形 参:sFilename 要读取的文件名 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void _ShowStreamBitmap(const char * sFilename) { GUI_HMEM hMem; char *_acBuffer2; BUTTON_Handle hButton; GUI_BITMAP Bitmap; GUI_LOGPALETTE Palette; /* 创建一个按钮 */ hButton = BUTTON_Create(200, 200, 300, 200, GUI_ID_OK, WM_CF_SHOW); /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */ hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(1024*512); /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */ _acBuffer2 = GUI_ALLOC_h2p(hMem); /* 打开文件 */ result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS); if (result != FR_OK) { return; } /* 读取文件到动态内存 */ result = f_read(&file, _acBuffer2, file.fsize, &bw); if (result != FR_OK) { return; } /* 显示方法一 */ #if defined Method1 GUI_DrawStreamedBitmapAuto(_acBuffer2, 15, 15); /* 显示方法二 */ #elif defined Method2 GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap, &Palette, _acBuffer2); GUI_DrawBitmap(&Bitmap, 15, 15); /* 显示方法三 */ #elif defined Method3 GUI_CreateBitmapFromStream565(&Bitmap, &Palette, _acBuffer2); GUI_DrawBitmap(&Bitmap, 15, 15); #endif /* 下面几个函数没有调试出来,留作以后调试 */ // BUTTON_SetStreamedBitmap(hButton, BUTTON_CI_UNPRESSED, (const GUI_BITMAP_STREAM *)&Bitmap); // BUTTON_SetBitmap(hButton, BUTTON_BI_UNPRESSED, &Bitmap); // BUTTON_SetStreamedBitmapEx(hButton, BUTTON_BI_UNPRESSED, (const GUI_BITMAP_STREAM *)&Bitmap,0,0); /* 释放动态内存 */ GUI_ALLOC_Free(hMem); f_close(&file); } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MainTask * 功能说明: GUI主函数 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void MainTask(void) { GUI_Init(); /* 设置皮肤函数 */ PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX); FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX); PROGBAR_SetDefaultSkin(PROGBAR_SKIN_FLEX); BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX); CHECKBOX_SetDefaultSkin(CHECKBOX_SKIN_FLEX); DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX); SCROLLBAR_SetDefaultSkin(SCROLLBAR_SKIN_FLEX); SLIDER_SetDefaultSkin(SLIDER_SKIN_FLEX); HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX); RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX); /* 读取并显示文件 */ _ShowStreamBitmap("logo.dta"); while(1) { GUI_Delay(100); } } |
9.3 实验总结
流位图在一些应用中比较有用,比如要在按钮上面显示图片,我们不需要将其用位图转换器转换成相应的C文件,并下载到内部flash进行显示,我们可以将其放到外部SD,flash等存储器进行加载显示,这个实验尝试了一下在按钮上面显示,就是显示不出来,后面有时间再做尝试。 |
24 浏览 0 评论
567 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
901 浏览 0 评论
840 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17069 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:43 , Processed in 0.728940 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
