电子发烧友论坛|
抑制干扰源的常用措施如下: (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。{继电器加续流二极管有两个作用一是缩短线圈释放时间,即断开线圈时间提前而不是滞后!另一个作用避免线圈通过端口放电损坏端口。主要作用不是消除干扰。即使没有反并联二极管,会有感应电压,但确切讲不是干扰,因为干扰主要是通过线路耦合的不确定信号,而这个反电动势每次基本一致,并且是直接作用端口,而不是通过耦合作用端子!} (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。{我们见过节电并联RC电路的继电线路吗?那样电路原理已经改变,谈什么消除干扰。一个继电器那么多接点,还有转换接点,采取这个方法肯定不正确。这和启辉器原理不同,未免想当然。} (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。{给电机加滤波电路?我们很少看到在电机前加滤波的,不会产生振荡?} (4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。{读一下电视机的原理图或检查下电路板就知道这句话是对是错?} (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。{布线要求横平竖直,请问不打折设备怎么连接?90度会发射高频,50HZ如何能变成5MHZ?} (6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。{可控硅的RC电路主要是避免尖峰电压损坏可控硅,至于没有是否这个电压就会是干扰还与其他因素有关 评分
15 个讨论
过来捧场,讲的不错。
谢谢楼主的帖子, 学习了
楼主威武,又学习了一种方式。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3615 浏览 3 评论
1851 浏览 3 评论
5250 浏览 1 评论
2412 浏览 1 评论
3616 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:36 , Processed in 1.048693 second(s), Total 82, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1937
