电子发烧友论坛|
一、绿篱机的使用应注意什么?
绿篱机是二冲程动力,使用中应从动力、传动和刀具三个方面注意,即可保证机器的正常使用: 1、 发动机: A、 合格的汽油和机油,保证其混合比(25:1); B、定期(25小时)检查搅拌机更换空滤器检查火花塞; C、 每工作一箱油后,应休息10分钟,每次工作后清理机器的散垫片,保证散热; D、 贮存时,必须清理机体,放掉混合燃料,把汽化器内的燃料烧净;拆下火花塞,向气缸内加入1-2ml二冲程机油,拉动启动器2-3次,装上火花塞。 2、 传动:定期(25小时)补充润滑脂 3、 刀具:定期(25小时)检查上下刃的间隙,并及时调整(间隔为螺栓的半圈螺纹间隔),保持刃口锋利。每工作一小时给刀刃加注机油,修剪直径〈=10mm。 二、割灌机的使用应注意什么? 割灌机是二冲程动力,使用中应从动力、粉碎机使用和刀具三个方面注意,即可保证机器的正常使用: 1、发动机: A、 合格的汽油和机油,保证其混合比(25:1); B、定期(25小时)检查更换空滤器检查火花塞; C、 每工作一箱油后,应休息10分钟,每次工作后清理机器的散垫片,保证散热; D、 贮存时,必须清理机体,制粒机放掉混合燃料,把汽化器内的燃料烧净;拆下火花塞,向气缸内加入1-2ml二冲程机油,拉动启动器2-3次,装上火花塞。 2、传动:定期(25小时)给减速箱补充润滑脂,同时给传动轴上部与离合碟的结合处加注润滑脂。 3、刀具:尼龙索头应控制其长度〈=15cm,用刀片时,应保证刀片的平衡,千万不可使用有振动的刀片。 三、在零下30℃时使用油锯有那些注意事项? 一、建议燃油的混合比为20:1到15:1(必须用优质的风冷混合机型二冲程机油进行混合),锯链的润滑机油内应加入10%~30%的柴油(火油或轻油)进行混合后再使用,以保证合适的浓度。其比例应根据锯链的喷出油量及来决定加入程度,但应掌握在10%~30%的范围内。 二、怠速时的转速应调为:2混合机500~3000转/分,而常温时怠速转速为2000转/分。 四、二冲程机械燃油混合比? 一般二冲程机械燃油都用汽机油混合而成(其中机油为二冲程发动机专用机油),配比标准,汽机油比例约为25:1左右,视使用情况而定,若使用中并不是长时间高速运转,则可适当提高浓度,若使用中常保持高速动转,则要适当降低浓度,多放一些机油,保证缸体内部运转部件的正常润滑,但要注意及时拆下消音器,清除排气道中的积炭,以免积炭过多进入缸体,引起混合机拉缸。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3813 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4378 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3854 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4585 浏览 1 评论
21379 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1603浏览 2评论
9219浏览 2评论
1557浏览 1评论
1977浏览 1评论
889浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:58 , Processed in 0.643811 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1187
