这两个警告怎么解决,一下是源程序,我做的是三人表决,程序通过,但是仿真的波形不对啊
Warning: No exact pin location assignment(s) for 4 pins of 4 total pins Info: Pin y not assigned to an exact location on the device Info: Pin a not assigned to an exact location on the device Info: Pin c not assigned to an exact location on the device Info: Pin b not assigned to an exact location on the device Warning: The Reserve All Unused Pins setting has not been specified, and will default to 'As output driving ground'. 这两个警告怎么解决,一下是源程序,我做的是三人表决,程序通过,但是仿真的波形不对啊 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity bjq3 is port (a,b,c:in std_logic; y:out std_logic); end bjq3 ; architecture one of bjq3 is begin y<=(a and b ) or (a and c) or (b and c ); end one; |
5个回答
abc和y没有分配管脚
警告写的很明白 是你的管脚没有分配到位,第二警告是未使用引脚的配置,这些和你的功能仿真都没关系,应该还是你的代码问题,我用的是verilog ,vhdl我看不懂
你没有分配管脚,应该到Pin Planner里面把你需要的管脚分配了。由于你编译器的默认设置是未分配管脚默认接地,你需要到Assignments->device->device and pins options->unused pins里面选择未使用管脚输入三态。另外未分配管脚不一定影响RTL级仿真的正确性,你的代码本身就存在问题可能性很大,过程没有嵌套在process里,而且没有时钟沿判断,在gate-level仿真里容易出现毛刺
未分配的管教要设置为三态
分配下管脚就可以了,你没有分配管脚。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
260 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计52:主要功能测试结果与分析4(NVMe 指令提交与完成机制测试)
891 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计51:主要功能测试结果与分析3 nvmePCIe高速存储 PCIe高速存储
561 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
542 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1584 浏览 0 评论
4532 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 05:04 , Processed in 0.510543 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4062
