转dsp系列教程
本期教程主要讲解复数运算中的共轭,点乘和模的求解(什么是复数,大家应该还有印象吧,这个很重要,在后面FFT等算法的处理时都要用到,印象不深的同学需要简单的补充下高数知识)。 17.1 复数共轭运算 ComplexConj 17.2 复数点乘 ComplexDotProduct 17.3 复数求模 ComplexMag 17.4 总结 17.1 复数共轭运算 ComplexConj 17.1.1 arm_cmplx_conj_f32 公式描述: for(n=0; n { pDst[(2*n)+0)] = pSrc[(2*n)+0]; // 实部 pDst[(2*n)+1)] = -pSrc[(2*n)+1]; // 虚部 } 函数定义如下: void arm_cmplx_conj_f32(float32_t * pSrc, float32_t * pDst, uint32_t numSamples) 参数定义: *pSrc points to the input vector *pDst points to the output vector numSamples number of complex samples in each vector 注意事项: 1. 数组pSrc中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。 (注意第三个数据是0)。函数的输出结果pDst也是按照这个顺序存储的。 |
17.1.2 arm_cmplx_conj_q31
公式描述: for(n=0; n pDst[(2*n)+0)] = pSrc[(2*n)+0]; // 实部 pDst[(2*n)+1)] = -pSrc[(2*n)+1]; // 虚部 } 函数定义如下: void arm_cmplx_conj_q31(q31_t * pSrc, q31_t * pDst, uint32_t numSamples) 参数定义: *pSrc points to the input vector *pDst points to the output vector numSamples number of complex samples in each vector 注意事项: 1. 数组pSrc中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。 (注意第三个数据是0)。函数的输出结果pDst也是按照这个顺序存储的。 2. 这个函数使用了饱和运算。 3. 数值0x80000000由于饱和运算将变成0x7FFFFFFF。 |
17.1.3 arm_cmplx_conj_q15
公式描述: for(n=0; n pDst[(2*n)+0)] = pSrc[(2*n)+0]; // 实部 pDst[(2*n)+1)] = -pSrc[(2*n)+1]; // 虚部 } 函数定义如下: void arm_cmplx_conj_q15(q15_t * pSrc, q15_t * pDst, uint32_t numSamples) 参数定义: *pSrc points to the input vector *pDst points to the output vector numSamples number of complex samples in each vector 注意事项: 1. 数组pSrc中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。 (注意第三个数据是0)。函数的输出结果pDst也是按照这个顺序存储的。 2. 这个函数使用了饱和运算。 3. 数值0x8000由于饱和运算将变成0x7FFF。 |
17.1.4 实例讲解
实验目的: 1. 学习ComplexMathFunctions中复数共轭的求解(首先大家要明白什么是复数共轭) 实验内容: 1. 按下按键K1, 串口打印函数DSP_CONJ的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_CONJ * 功能说明: 浮点数复数共轭 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_CONJ(void) { uint8_t i; float32_t pSrc[10] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f, 5.1f}; float32_t pDst[10]; q31_t pSrc1[10] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5}; q31_t pDst1[10]; q15_t pSrc2[10] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5}; q15_t pDst2[10]; /***浮点数共轭*******************************************************************************/ arm_cmplx_conj_f32(pSrc, pDst, 5); printf("***浮点数共轭********************************************rn"); for(i = 0; i < 5; i++) (1) { printf("pSrc[%d] = %f %fj pDst[%d] = %f %fjrn", i, pSrc[2*i], pSrc[2*i+1], i, pDst[2*i], pDst[2*i+1]); } /***定点数共轭Q31*******************************************************************************/ printf("***定点数共轭Q31*****************************************rn"); (2) arm_cmplx_conj_q31(pSrc1, pDst1, 5); for(i = 0; i < 5; i++) { printf("pSrc1[%d] = %d %dj pDst1[%d] = %d %djrn", i, pSrc1[2*i], pSrc1[2*i+1], i, pDst1[2*i], pDst1[2*i+1]); } /***定点数共轭Q15*******************************************************************************/ printf("***定点数共轭Q15*****************************************rn"); arm_cmplx_conj_q15(pSrc2, pDst2, 5); for(i = 0; i < 5; i++) (3) { printf("pSrc2[%d] = %d %dj pDst2[%d] = %d %djrn", i, pSrc2[2*i], pSrc2[2*i+1], i, pDst2[2*i], pDst2[2*i+1]); } } |
1. 这里先简单的普及一下复数共轭的基础知识,可能很多人都已经忘记了(来自wiki百科):
在数学中,复数的复共轭(常简称共轭)是对虚部变号的运算,因此一个复数 的复共轭是 举例明之: 在复数的极坐标表法下,复共轭写成 这点可以透过欧拉公式验证 将复数理解为复平面,则复共轭无非是对实轴的反射。复数的复共轭有时也表为。 |
下面再说一下如何在matlab上面共轭复数。比如我们要求解数组a = [1+2j 2+2j 3+3j j]的共轭复数:
2. Q31格式定点数的共轭求解。 3. Q15格式定点数的共轭求解。 |
17.2.1 arm_cmplx_dot_prod_f32 公式描述: realResult=0; imagResult=0; for(n=0; n imagResult += pSrcA[(2*n)+0]*pSrcB[(2*n)+1] + pSrcA[(2*n)+1]*pSrcB[(2*n)+0]; } 函数定义如下: void arm_cmplx_dot_prod_f32(float32_t * pSrcA, float32_t * pSrcB, uint32_t numSamples, float32_t * realResult, float32_t * imagResult) 参数定义: *pSrcA points to the first input vector *pSrcB points to the second input vector numSamples number of complex samples in each vector *realResult real part of the result returned here *imagResult imaginary part of the result returned here 注意事项: 1. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。输出结果的实部和虚部是分开的。 |
17.2.2 arm_cmplx_dot_prod_q31
公式描述: realResult=0; imagResult=0; for(n=0; n imagResult += pSrcA[(2*n)+0]*pSrcB[(2*n)+1] + pSrcA[(2*n)+1]*pSrcB[(2*n)+0]; } 函数定义如下: void arm_cmplx_dot_prod_q31(q31_t * pSrcA, q31_t * pSrcB, uint32_t numSamples, q63_t * realResult, q63_t * imagResult) 参数定义: *pSrcA points to the first input vector *pSrcB points to the second input vector numSamples number of complex samples in each vector *realResult real part of the result returned here *imagResult imaginary part of the result returned here 注意事项: 1. 这个函数的内部使用了64累加器,1.31格式数据乘以1.31格式数据结果就是2.62格式,这里我们将所得结果右移14位,那么数据就是16.48格式。由于加数是不支持饱和运算,所以只要numSamples的个数小于32768就不会有溢出的危险。 2. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。输出结果的实部和虚部是分开的。 |
17.2.3 arm_cmplx_dot_prod_q15
公式描述: realResult=0; imagResult=0; for(n=0; n imagResult += pSrcA[(2*n)+0]*pSrcB[(2*n)+1] + pSrcA[(2*n)+1]*pSrcB[(2*n)+0]; } 函数定义如下: void arm_cmplx_dot_prod_q15(q15_t * pSrcA, q15_t * pSrcB, uint32_t numSamples, q31_t * realResult, q31_t * imagResult) 参数定义: *pSrcA points to the first input vector *pSrcB points to the second input vector numSamples number of complex samples in each vector *realResult real part of the result returned here *imagResult imaginary part of the result returned here 注意事项: 1. 这个函数的内部使用了64累加器,1.31格式数据乘以1.31格式数据结果就是2.62格式,这里我们将所得结果右移14位,那么数据就是16.48格式。由于加数是不支持饱和运算,所以只要numSamples的个数小于32768就不会有溢出的危险。 2. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。输出结果的实部和虚部是分开的。 |
17.2.4 实例讲解
实验目的: 1. 学习ComplexMathFunctions中复数点乘的实现 实验内容: 1. 按下按键K2, 串口打印函数DSP_CmplxDotProduct的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_CmplxDotProduct * 功能说明: 浮点数cos和sin计算 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_CmplxDotProduct(void) { uint8_t i; float32_t pSrcA[10] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f, 5.1f}; float32_t pSrcB[10] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f, 5.1f}; float32_t realResult; float32_t imagResult; q31_t pSrcA1[10] = {1*268435456, 1*268435456, 2*268435456, 2*268435456, 3*268435456, 3*268435456, 4*268435456, 4*268435456, 5*268435456, 5*268435456}; q31_t pSrcB1[10] = {1*268435456, 1*268435456, 2*268435456, 2*268435456, 3*268435456, 3*268435456, 4*268435456, 4*268435456, 5*268435456, 5*268435456}; q63_t realResult1; q63_t imagResult1; q15_t pSrcA2[10] = {5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000}; q15_t pSrcB2[10] = {5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000}; q31_t realResult2; q31_t imagResult2; /***浮点数点乘*******************************************************************************/ arm_cmplx_dot_prod_f32(pSrcA, pSrcB, 5, &realResult, &imagResult); (1) printf("arm_cmplx_dot_prod_f32:realResult = %f imagResult = %frn", realResult, imagResult); /***定点数点乘Q31*******************************************************************************/ arm_cmplx_dot_prod_q31(pSrcA1, pSrcB1, 5, &realResult1, &imagResult1); (2) printf("arm_cmplx_dot_prod_q31:realResult1 = %lld imagResult1 = %lldrn", realResult1, imagResult1); /***定点数点乘Q15*******************************************************************************/ arm_cmplx_dot_prod_q15(pSrcA2, pSrcB2, 5, &realResult2, &imagResult2); (3) printf("arm_cmplx_dot_prod_q15:realResult2 = %d imagResult2 = %drn", realResult2, imagResult2); } 1. 讲解复数的点乘以前,要明白简单的复数乘法的实现,也就是前面的那个公式描述: realResult=0; imagResult=0; for(n=0; n imagResult += pSrcA[(2*n)+0]*pSrcB[(2*n)+1] + pSrcA[(2*n)+1]*pSrcB[(2*n)+0]; } 用代数式来表示复数乘法就是: (a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i 这里求解的是浮点数的点乘。 2. Q31格式定点数的点乘。 3. Q15格式定点数的点乘。 |
17.3.1 arm_cmplx_mag_f32 公式描述: for(n=0; n } 函数定义如下: void arm_cmplx_mag_f32(float32_t * pSrc, float32_t * pDst, uint32_t numSamples) 参数定义: *pSrcA points to the first input vector *pSrcB points to the second input vector numSamples number of complex samples in each vector *realResult real part of the result returned here *imagResult imaginary part of the result returned here 注意事项: 1. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。 |
17.3.2 arm_cmplx_mag_q31
公式描述: for(n=0; n } 函数定义如下: void arm_cmplx_mag_q31(q31_t * pSrc, q31_t * pDst, uint32_t numSamples) 参数定义: *pSrc points to the complex input vector *pDst points to the real output vector numSamples number of complex samples in the input vector 注意事项: 1. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。 2. 1.31格式的数据乘1.31格式的数据,并经过移位处理后结果是2.30格式。 |
17.3.3 arm_cmplx_mag_q15
公式描述: for(n=0; n } 函数定义如下: void arm_cmplx_mag_q31(q31_t * pSrc, q31_t * pDst, uint32_t numSamples) 参数定义: *pSrc points to the complex input vector *pDst points to the real output vector numSamples number of complex samples in the input vector 注意事项: 1. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。 2. 1.15格式的数据乘1.15格式的数据,并经过移位处理后结果是2.14格式。 |
17.3.4 实例讲解
实验目的: 1. 学习ComplexMathFunctions中复数的求模。 实验内容: 1. 按下按键K3, 串口打印函数DSP_CmplxMag的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_CmplxMag * 功能说明: 浮点数cos和sin计算 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_CmplxMag(void) { uint8_t i; float32_t pSrc[10] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f, 5.1f}; float32_t pDst[10]; q31_t pSrc1[10] = {1*268435456, 1*268435456, 2*268435456, 2*268435456, 3*268435456, 3*268435456, 4*268435456, 4*268435456, 5*268435456, 5*268435456}; q31_t pDst1[10]; q15_t pSrc2[10] = {5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000}; q15_t pDst2[10]; /***浮点数求模*******************************************************************************/ arm_cmplx_mag_f32(pSrc, pDst, 5); (1) for(i = 0; i < 5; i++) { printf("pDst[%d] = %frn", i, pDst[i]); } /***定点数求模Q31*******************************************************************************/ arm_cmplx_mag_q31(pSrc1, pDst1, 5); (2) for(i = 0; i < 5; i++) { printf("pDst1[%d] = %drn", i, pDst1[i]); } /***定点数求模Q15*******************************************************************************/ arm_cmplx_mag_q15(pSrc2, pDst2, 5); (3) for(i = 0; i < 5; i++) { printf("pDst2[%d] = %drn", i, pDst2[i]); } } 1. 跟前面的求共轭和求点乘一样,先普及一下复数如何求模,用代数式表示就是: a+bi,a和b是实数,则模就是|a+bi|=√(a2+b2) 这里求的是浮点数的模。 2. Q31格式定点数求模 3. Q15格式定点数求模 |
1384 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
958 浏览 0 评论
2918 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2547 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1758 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6252 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-5 11:00 , Processed in 0.515416 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
