电子发烧友论坛|
本帖最后由 xianting77 于 2016-9-21 15:55 编辑 对于这个话题,之前发过问题帖,现在我找到正解,走了些弯路,发帖时间延迟了,先跟活动发起者抱个歉。 - 首先我的系统是“深蓝”ghost旗舰版, - 其次我实在按F8进入WINDOW7 不需要数字签名驱动程序认证的那个选项,如果不进入可能会出现下面的问题
- 然后就是感谢下 以下两个帖子让我了解了问题的本质, http://bbs.160.com/thread-62328-1-1.html http://bbs.160.com/thread-147995-1-1.html 之前的在我这个系统下,安装RedBear驱动会有这样的问题:
那是什么原因呢,试了很多种方法,虽然不在我们开发板本身的技术范畴内,但我也分享出来,希望有遇到类似问题的童鞋少走些弯路。如果安装失败打开C:Windowsinfsetupapi.dev.log,查看原因
3 个讨论
1 .BLE Controler入门 BLE Controler 是RedBearLab官方出的一款手机app, 它只能通过蓝牙来控制RedBearDuo 开发板。
操作步骤: 首先打开Arduino IDE,找到BLE Controler例程。 不要做任何修改,直接连接开发板,编译上传即可。 其次,打开手机端的BLE Controler APP(需要打开蓝牙)。 点击左上角选项,选择BLE Controler模式。 然后回到主界面,点击Scan,会出现以下界面,点击箭头连接即可。 连接成功后出现以下界面,此时你便可以通过手机端来操作Duo了。 你可以随心所欲的通过手机端将某些引脚设置为以下模式(PWM模式、数字输入输出模式、模拟输入模式、舵机输出模式),这样你可以连接各种各样的外设,如继电器、舵机以及一些模拟器件等。 2.Blynk入门 Blynk是为物联网量身打造的一款手机APP,他通过Blynk Cloud 来控制各种物联网设备,支持Arduino、树莓派、redbear等开发板。有它在手,物联网开发不在是高大上,而是门槛变低,普通人也可以接触到物联网的开发,只需要简单的设置,你就能在短时间内开发出很炫的东西。有它在手,你就是远在地球一端也能通过手机来控制和监视家里的设备。 第一步,通过这个链接下载Blynk库(https://github.com/blynkkk/blynk ... _Release_v0.3.8.zip),下载好以后,安装库。 第二步,打开Arduino IDE,打开如图所示例程: 第三步,将该例程ssid字符串改为你的WiFi名称,pass改为WiFi密码(注意:该WiFi不能是隐藏的,否则连不上,如下图)。 第四步,打开手机端的Blynk,有账号的直接点击Log In,无账号的点击Create New Account注册账号。 登录以后,界面如下: 第五步,点击上方+创建一个新的项目,选择开发板为RedBear Duo,将下面那一长串数字+字母的序列号填入到例程的auth字符串中去,此时你可以代码进行编译上传了。 第六步,给Blynk添加控件,进入到项目页面,点击上方+,出现Widget Box,选择控件完成添加。 第七步,控件设置。译BUTTON设置为例,通过BUTTON去控制D0端口,实现远程点亮一个LED。 点击PIN选择D0端口,命名其为BUTTON,开为ON,关为OFF,选择开关模式为SWITCH,然后返回。将开发板通电,待其成功连接Blynk Cloud,点击右上角箭头运行,通过轻触BUTTON即可控制D0口LED开与关。当然,如果Duo没有连接到Blynk Cloud,会出现如下界面。 忘了说了,BLE Controler&Blynk APP都在Google Play 应用商店,手机需要刷Google 服框架而且能够***才能下载到这两个APP,Blynk连接服务器不需要***。当然这两个APP都有苹果版的。 页: [1] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9386 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
10182 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
9322 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
10210 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
9474 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:04 , Processed in 0.820795 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4189
