请教一个问题:ACCESS数据库中有500个数据,每个数据都有相应的存储时间(存储时间没有规律,每个数据间隔1-2分钟)。我现在希望每隔10分钟抽取5个数据,请问用labview可以怎么操作?
15个回答
通过labview发送sql指令查询后,再读取数据。查查sql语句怎么实现吧!应该很简单的
应该是很简单。实际上不简单。 |
抽取的数据有什么要求吗?比如需要不和之前重复之类的。
没什么要求,把数据抽取出来就行。 如何所示的数据,把问题中的“每隔10分钟抽取5个数据”改成“每隔10秒抽取2个数据”,每组2个数据,每组之间的时间间隔大于10秒就行,把符合这个条件的所有数据抽取出来。 |
那年冬季 发表于 2016-9-23 13:15 你等待整数个延时抽取2个随机数据不就可以了. 会出现什么问题吗? |
哦,原来你说的“不能和之前的重复”是这个意思。这个问题中不能把同一个数据多次提取出来啊,这样提取出来的数据就没有了统计分析的意义了。就是要按照时间先后顺序,依次每间隔至少10秒,提取2个数据。 |
先将数据库中的数据读到labview中的数组中,然后获得时间那一列的数据,处理下就能得到你想要的数据了吧?
请问有解决方法了吗,我现在也遇到这个问题了,需要每隔设定的时间来取文件中的数据
不知道你的问题和我的问题是不是一样。以我那个每隔10秒抽取5个数据的问题为例,思路如下: 程序主结构是循环判定、读取。 ①获取样本数据的最小时间(命名为“最小时间a”)和最大时间,为后续间隔采样循环提供判定边界; ②利用数据库的TOP函数,读取数据时间大于最小时间a的前5个数据,并获得这5个数据中的最大时间; ③把第②步获得的最大时间加10秒,作为下一次数据库读取的“最小时间”(最小时间b),继续利用TOP函数读取数据时间大于最小时间b的前5个数据; ④循环重复②和③步骤; ⑤结束循环的条件:当读取后某一个数据后,获得的5个数据中的最大时间大于第①步中的整个样本数据的“最大时间”,说明数据已经读取结束,结束循环。 |
多看看sql语句这个很简单了
那年冬季 发表于 2016-11-26 11:00 您好,有没有做出来的VI? 谢谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 1.127272 second(s), Total 102, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6749
