扫一扫,分享给好友
这个LED驱动电路正常工作输入是13.5V,130mA,所以TP2应该是12.8V,TP3因为稳压二极管是2.7V,所以经过R2的电流应该是6mA多一点,所以流经LED的电流应该是124mA左右,而TP8的电压应该是12.3V,三极管导通,TP5的电压是2V,TP4的电压是2.7V,所以在每个LED上的电压有4.8V,远远超过他的耐压值。我不知道我这样分析的对不对,还请大神指点一下,是我算错了,还是电路有问题。原理图如下:
21个回答
yejunjie176 发表于 2016-9-14 08:11 不对。 从另一个角度想:Q1是恒流源,它能根据负载大小自动调节使之电流不变。如果Q1饱合导通了(相当开关闭合)。失去了调节作用。Q1存在就没意义了。
最佳答案
那个2,7v是从哪得来的呀
R3是16欧姆,三极管导通流过R3的电流不就是流过LED的总电流120多mA,所以算出来TP5刚好是2V左右,加三极管导通电压0.7V,所以TP4就有2.7V了。我这样算不对吗? |
那就是说不能计算TP4处的电压了是吗?还有就是能不能计算出每颗LED的电压? |
LED是非线性元件,没有必须精确计算。 例如:白色LED导通压降为3.2V,那么你就认为它工作(发光)时就是这个压降。 那么上图中的TP4电压值为:TP8-3.2*2=12.3-6.4=5.9v |
列兵老虎 发表于 2016-9-14 14:56 不用考虑LED的耐压值吗?会不会实际电压超过它的耐压? |
Tp5电压应在2v左右,反馈电阻有点小,Tp4电压高于3v,Q1应工作在放大区。
耐压一般是指LED反向耐压,正向一般称为导通压降或开启电压。 当LED工作电流变化时,导通压降近似不变,就像稳压二极管那样工作。 当LED工作电流增大到极限后会烧掉,好像与耐压无关。 “超过耐压”是什么意思? |
列兵老虎 发表于 2016-9-14 17:45 我说的就是正向电压会不会超过导通压降,现在明白了是不会的 |
列兵老虎 发表于 2016-9-14 17:45 现在明白了,谢谢 |
OK,Q1只有在放大区才有调节作用。截止或饱合导通没有调节作用。 |
但是我觉得LED上的电压还是有点高,数据手册上好像说这个LED的导通电压是2.6到2.7V了,这里肯定大于这个值了吧?没关系吗? |
不同颜色LED导通压降不相同,红色最低,蓝(白)色导通压降最高。 你应该关注电流,电流过大或LED散热不好,导致温度过高造成LED提前老化衰减(光衰)。 |
列兵老虎 发表于 2016-9-14 20:20 那手册上的forward voltage这个参数的最大值和最小值都不用管吗?
没听明白你说的“……参数……都不管用吗?” 是什么意思?
这个参数用来计算串联的限流电阻值,当然有用了。 如果用来“客串”稳压管,也要用到这个参数。 如果LED不亮,用万用表测量LED两端电压,据此参数可以大概判断LED工作状态。 以你当前电路看:电源电压足够高,并且用恒流源限流,则与LED导通电压无太大关系。 换句话说就是:同时换用不同颜色、不同导通压降的LED,LED工作电流不变。 |
好的 明白了,谢谢了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:25 , Processed in 1.268390 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2571
