顶一下
很多stm32芯片有5个串口可以使用,一般都够了吧
现在很多传感器都是模块话的,一般实验都是模块接线,除非真的自己画板子就可以集成在一起 不过自己画板子还需要测试各部分功能,如果有一些功能不行,重新打个样,成本又起来了。 STM32F1入门福利贴:基于HAL库/CubeMX软件的软硬件设计手册(持续更新) https://bbs.elecfans.com/jishu_714935_1_1.html (出处: 中国电子技术论坛) |
不太可能你一路传感器就用一个串口吧,选择多合一的传感器,减少资源浪费,而且调试也简单.
有没有传感器可以通过u***口连到开发板上 |
额,我比较好奇你为什么想用u***口来接收传感器数据,有肯定是有,但是不好用是一方面,另一方面也比普通贵. |
完全够用,你从淘宝上找一些传感器,然后看一下传感器的接口,常用的接口有:串口,IIC,485,SPI,还有单总线通讯的,一般来讲传感器就这么集中通讯接口,STM32完全胜任,至于硬件上,看你想怎么做了,如果是自己玩,我觉得在一块洞洞班上焊焊就算了,想做的像样一点,就画个pcb也不费什么功夫
不能止步于片上集成的串口,理论上STM32的每一个IO口都是可以模拟成串口的,加上定时器控制采样频率,很好实现的。再说了,你要做的就是一个空气指数监控系统,也不一定会用到那么多串口,有一些传感器是类似于18B20那种单总线的。
将军问鼎 发表于 2016-9-14 17:51 如果我想让所有的传感器都通过u***将数据传给主板,stm32应该就不行了吧?那要是自己烧板的话,我能不能照着stm32的原理图,加一些u***模块,然后就可以使用了?(之前没有画过pcb,没有经验) |
弱弱的问一句,如果我自己烧板,但还是想用stm32提供的库函数,应该怎么做? |
挺不错的
1:二氧化碳检测传感器模块(带模拟信号输出、TTL电平信号、温度补偿输出),只需要一路模拟输入加ADC转换就可以对CO2检测。
2:二氧化硫传感器模块(带模拟信号输出、TTL电平信号、温度补偿输出),只需要一路模拟输入加ADC转换就可以对CO2检测。他和二氧化碳差不多。 3:温湿度 模块接口说明(3线制) 1 VCC 外接3.3V-5V 2 GND 外接GND 3 DO 小板开关数字量输出接口 接单片机IO口 好多不仅仅是采用串口作为数据传输的,另外接一个显示屏就可以了 希望可以对楼主帮助 |
自己烧板是什么意思?你用STM的芯片肯定相应的库你都能用啊 |
因为要使用较多的传感器,可能u***接口不够用,我需要自己做板子加一些接口。是不是说,只要芯片是stm的,外设无所谓你,就可以用相应的库 |
还能孩子hj 发表于 2016-9-17 16:22 你好,我有一些地方不太懂,就是那种带管脚可以直接插在开发板上的传感器是通过什么传输的数据?是串口吗?因为想实现远距离检测,所以不能使用这种通过管脚插在开发板上的传感器,那么可以使用什么类型的传输线或者传输协议呢? |
nevergone_fan 发表于 2016-9-18 11:47 对的,看你使用的应该是学习板,你可以自己做个最小系统板.程序一样的. |
就是说我可以仿照stm32的原理图做一个最小系统,然后再自己添加外设接口? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:45 , Processed in 1.594847 second(s), Total 110, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1892
