EMC 静电测试 串口损坏问题 空气放电 接触放电常测试的时候,串口直接死掉,板子还会重启,回来换了232芯片串口正常了,但是选的232芯片是后缀带E的,为什么还过不了测试呢?
7个回答
接地问题。看看电源输入接地是否良好。之前遇到过类似的情况
这应该是接地问题吧!
分析两点:1,因为是塑料外壳,所以测试时要确认是不是存在有实质性放电现像,如果是空气放电,建议加强放电位置绝缘措施。2,如果是打接触金属接头外壳外,建议取消外壳接地,增加绝缘或是将外壳与PCB地间串1M欧电阻,同时外壳与PCB地加强绝缘。
像这类金属屏蔽罩直接接数字地(pcb GND)可以吗?这样打静电不是直接打到pcb地上,干扰其他信号? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4401个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6667 浏览 1 评论
3450 浏览 2 评论
10188 浏览 1 评论
3726 浏览 4 评论
3442 浏览 0 评论
562浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-17 12:23 , Processed in 1.378753 second(s), Total 102, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
