扫一扫,分享给好友
对于射极跟随器,都知道不能负载过重,要不然就会出现削低失真现象,如图2所示,交流信号大于Ie*(R3*R4)就会出现削低现象
但是对于图1中,交流信号小于Ie*(R3*R4),虽然没有出现削低失真,但是整体波形失真了,频率都改变了,这是为什么了,请各位大神指教? |
6个回答
首先,频率没有变。
其次,出现了严重的相移。 负载10欧姆,太重。而输出耦合电容又太小,才只有区区的10uF。太不匹配了! 对于1kHz的信号而言,10uF电容的容抗只有15.9欧姆,同负载阻抗几近相等了,15.9 和 10 之比,相移能不严重吗? 在给定频率1kHz的情况下,输出耦合电容的容抗必须比负载阻抗低一个数量级以上,取值至少220uF以上。
最佳答案
的确是频率没变,移相了,这一点是我没弄明白! 对于这一段路,负载过重,所形成的RC电路就会造成移相的,之后我再次验证了,当输入信号大于Ie*(R3//R4),同时负载过重,输出会削低失真,同时也是移相的。 |
大神,再向你请教一个互补输出电路的问题,图1,图2的区别就是添加一个R1,最后就造成输出电压起始阶段的不同,但经过20ms后,最终的波形是一样的。图1有R1,就会在起始阶段没有负压输出,而图2没有R1就会有一定的负压输出。是不是有了R1,在负周期,R1的存在影响了GND对电容的充放电的??? |
kk的回忆 发表于 2016-9-10 15:11 你这不是互补输出电路,Q2集电极与发射极颠倒了。 先把电路改正过来再做分析。 |
我发现了,改过来之后发现输出的波形是一样的,还是有电阻R1初始阶段没有负压,没有电阻R1初始阶段有负压 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:09 , Processed in 0.670032 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3303
