公司一直在找一款具备一定CPU处理能和低功耗的物联网解决方案,刚好前段时间申请了一个410c的开发板,初步测试了一下性能,已经能够跑VPN应用,也实现了和VPN云平台对接。在功耗方面,确实做得很好,满足我们的需求。同时,我们为了以后的扩展应用,测试一下410c的网络功能与吞吐性能。 设备: DragonBoard 410c + VPN云服务器 第一步: 准备物联网云服务 首先我们需要在物联网平台服务实例中创建一个新的实例: 添加设备 接下来我们需要创建一个Organization,也就是410c的设备集群。当我们通过Bluemix创建好组织后, 我们就可以注册并添加设备 - 首先在物联网服务组织的dashboard上点击Add a your device按钮 - 然后根据屏幕上的提示进行设置 在注册设备的时候我们还需要编写如下的设备信息: - 组织ID - 设备种类ID - 设备ID - 认证方法 - 认证口令 第二部:配置DragonBoard 410c 在410c中下载一个MQTT-client应用 为了安装物联网平台的客户端库以及MQTT-client应用,我们需要按照下面的步骤进行安装:
· 1 · 2 配置MQTT-client应用的连接参数 为了能让MQTT-client应用能够连接到Watson物联网服务中, 我们需要将步骤一中的参数传递给连接参数。 连接参数可以通过命令行进行修改,或者直接在设备配置文件中进行修改: 打开设备配置文件:iotf-embeddedc/samples/device.cfg nano iotf-embeddedc/samples/device.cfg · 1 添加第一部中我们设置好的参数 org=$orgId type=$myDeviceType id=$myDeviceId auth-method=$token auth-token=$token · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 启动案例MQTT-client应用 启动应用后,我们就可以连接到服务,而且我们能够看到如下的输出 Connecting to registered service with org Publishing the event stat with rc 0 Publishing the event stat with rc 0 Publishing the event stat with rc 0 ... · 1 2 3 · 4 · 5 最后一步:在物联网平台的DashBoard上认证连接设备 一旦Client-app启动,我们就可以在IoT的DashBoard上配置设备并且验证连接与数据了:
LinuxUserGuide_DragonBoard.pdf 1.4M 2016-08-13 17:50 HardwareManual_DragonBoard.pdf 1.8M 2016-08-13 17:50 dragonboard410c_sdcard_install_debian-110.zip 699.4M 2016-08-13 17:51 dragonboard410c_sdcard_install_android-118.zip 495.9M 2016-08-13 17:51 dragonboard410c_bootloader_emmc_android-50.zip 12.2M 2016-08-13 17:50 documentation-master.zip 19.2M 2016-09-01 13:36 AndroidUserGuide_DragonBoard.pdf 1.7M 2016-08-13 17:50 最近在搞安全方面的东西,想在上面开发一些安全功能。有在这方面有研究的,可以一起探讨一下。 |
3 个讨论
之前是用的手机账号登陆发的帖。后面说要用申请试用的账号发帖。所以就再发一次。
发不了链接,图片也不好弄,先发布,后面再来完善。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
86个成员聚集在这个小组
加入小组Qualcomm_Snapdragon_VR_SDK SvrPlugin脚本简介(1)
1900 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c试用体验】之OpenCV中canny算子边缘检测
9283 浏览 0 评论
【DragonBoard 410c】汇总帖(2016.10.25更新)
36309 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:37 , Processed in 0.658632 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4388
