电子发烧友论坛|
【求助】SHT11湿度测量值错误 情况一:公司器件库里刚领出来的10个SHT11,焊接后,直接测试,发现测量值有问题。 查了一下Datasheet,感觉有可能是因为SHT11没有经过充分水合。于是按照Datasheet的说明,将设备放到25℃,湿度80%环境下4个小时,本来是想放久一点,但是4个小时后,发现10台设备测量值都和80%很接近,在误差范围内,以为已经水合成功,就把设备从恒温恒湿箱里拿了出来。和同事沟通了一下,感觉仅测量一个点,说服力不够,所以又多测了几个点。测量后发现数据有问题,没有统一规律,对于高湿度,测量值偏小,对于低湿度,测量值偏大。 情况二:把设备放在手提箱(塑料,有泡沫包裹)一段时间后,测量数据偏差很大。 初步估计是化学气体污染了传感器,正在进行恢复实验。 请大家帮忙分析分析……有碰到类似问题的朋友,请不吝赐教,万分感谢! 【排故】SHT11温湿度测量值错误小结 之前在博文里提问的问题解决了,严格意义上讲不是电子设计的问题,二是产品设计或者结构设计的问题。在这里记录一下排故的一点经验和教训。 经验教训一:在产品设计过程中要尽可能地为各功能模块创造理想的工作环境。 本次对SHT11的排故,经过N天的实验,终于发现导致测量结果异常的主要原因是:仪器内部元器件发热影响了SHT11的工作环境,次要原因是传感器在放置时被污染。温湿度测量对象是仪器外部环境的温度和湿度,所以在设计产品结构时应该想法设法地将传感器和仪器内部隔离开,尽量减少仪器本身对传感器的影响,使传感器工作环境与外部环境更加接近。此外,为功能模块创建理想的工作环境有利于故障的排查。 经验教训二:IIC上拉电阻是否必要? 在排故实验过程中,曾尝试将给传感器添加半米的延长线,这样一来,可以将传感器模块放入恒温箱,而不必将整个仪器放入恒温箱,进一步降低了仪器对恒温恒湿箱内部环境的影响。 在加延长线时,遇到了无法读取数据的问题,纠结了小半天。最终发现故障原因是电路设计时,只是上拉了数据线,而没有将时钟线上拉。 如果通信距离很短,上拉电阻的重要性没那么明显。如果MCU IO口内部有弱上拉且能满足应用需求,可以不用外接上拉电阻。为了简单起见,建议在设计硬件电路时,将IIC总线的SCL和SDA都进行上拉。期间查了好多资料,都说加了上拉电阻能够提高信号的稳定性,两个电阻也不值什么钱,万一出问题,查起来耗费的成本也不少。 经验教训三:SHT系列温湿度传感器是可以被化学气体污染的,但也可以恢复。 在存放SHT系列温湿度传感器时,应避免将传感器暴露在有刺激性气味的化学气体中(datasheet没有说明是什么气体,所以尽量避免吧)。如果传感器被污染,需要进行恢复到校准状态,具体方法分为两步: 1、高温烘干:100-105℃,相对湿度5%环境下放置10小时; 2、高湿水合:20-30℃,相对湿度>75%环境下放置12小时。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3615 浏览 3 评论
1851 浏览 3 评论
5248 浏览 1 评论
2410 浏览 1 评论
3616 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:02 , Processed in 0.567512 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16099
