9个回答
应该是“自举电容”,用来提升变换效率,减少内部MOS管消耗。
最佳答案
为什么我回复,我看不见?
这个问题,我想,芯片的数据手册中是会有说明的吧
你拿掉就没有输出电压5V了
这是什么芯片???
这个6楼的答案为正解
6楼老虎的回答是正解。你也可以试下拿掉那颗电容看看结果如何,我说的不一定都是对的。其实这种情况也要看具体IC内部结构如何,反正那颗电容一般要上。另外你问这个问题最好把IC型号写上,一搜就知道了。如果不是业内人士,没有IC型号很难给你一个肯定的回答。楼上也有人说过:看下datasheet就知道了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
1822 浏览 1 评论
5525 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2475 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
9161 浏览 2 评论
5351 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-9 16:44 , Processed in 0.822109 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
