扫一扫,分享给好友
你说的跟图对不上呀,没看懂
楼主的描述同截图不一致!
按图来说,-15V,是负电源。电解电容连接正确,没有接反。 如果楼主非要说那是+15V,那就只好无语了。 电容在这里的作用是滤波。 电解电容若是接反了,会导致发热,直至爆炸! |
不知道
不知道
不好意思是我说错了,图是对的,我拍错图了,—15D电感隔离产生—15A,我想知道的是,如果电容坏了,-15D会受影响吗。
这是电源滤波电路。 顾名思义: -15A 电压为 -15V,为模拟 (Analog) 电路供电; -15D 电压为 -15V,为数字 (Digital) 电路供电(有点说不通,因为数字电路很少用负电源的)。 CS146 滤除高频成分、CP107 滤除低频成分。 一般数字电路芯片上都并接一个 0.01 uF 的电容(有的同时还有一个 0.1 uF 的电容)。 0.01 uF 针对(数字信号)方波中的高频成分;0.1 uF 针对方波中的低频成分; 与电源滤波电路合在一起构成 π 型低通滤波器。 CP107 接反或被击穿后会导致其损坏,进而可能导致电源电路故障,甚至起火燃烧。 P.S. 该电容的耐压值应至少 2~3 倍与加在上面的电压,即: (2~3)× 15V = 30V ~ 45V 25V 耐压相对应的降额为: 15 / 25 = 60% 这是普通应用可以接受的降额值。 在恶劣环境下,则需要用更高耐压的电容。 友情链接:(360百科)电解电容 |
谢谢各位大神的解答,非常感谢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:27 , Processed in 0.920975 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4112
