物联网的智能家居和智能安防为什么会这么快受到年轻人的关注,这么快融入到了我们的生活,因为追求智能化生活和对安全的需求是我们人类的本能。 智能安防也成了我们必不可以少的一部分,专业安防产品进入不了我们老百姓的生活,因为他们成本高,专业性强,我们不会使用,价格也不能接受,现在网络的普及和物联网的发展,特别是机智云的发展,给我们带来了新的选择,WIFI智能插座报警器 基于机智云平台带来全新的组合,满足了对家电的智能控制和对安全的需求,同时在人手一部的智能手机上安装一个APP。不限地域、不限时空,随时随地完全掌控自己的生活。
我现在给大家介绍下基本功能: 1.远程、本地APP遥控插座开关 2.定时开关,按星期自动循环开关,设置参数自动保存在WIFI智能插座报警器中,不会丢失,离线也能如约而至。 3.预约开关,设置时间之后,进入倒计时状态。 4.万能学习遥控器功能,通过APP操作,通过对码学习,实现手机代替遥控器。 5.插座温度检测,实时监测插座内部温度,如有过载,能及时切断供电电源。 6.防盗报警功能,市场很容易买到像门磁探测器,红外探测器,烟感探测器,燃气探测器等等这些配件,通过学习操作,把它与WIFI智能插座报警器联动,当你离家时,按下APP上的布防图标,如果家门被打开了,就会在APP上收到报警信息。当你回家时,按下APP上的撤防图标。
扩展功能: 前面讲到的防盗报警功能是单向操作的,如果需要更安全的操作,覆盖更广的空间。如通过WIFI智能插座报警器开门锁,2.4G无线射频芯片进行一对多组网。整个大厦的传感器自组网等 需要用zigbee等进行扩展。 项目安排 第一步:从实用角度市场分析 第三步:焊接元器件和调试硬件 第四步:上传项目操作视频并开源整个项目设计文档 第五步:等你下载
原理图已出炉。 ![]()
c
这几天公司项目耽搁了一下。插座的PCB板姗姗来迟。
开始预计的红外功能最终还是去掉了,外壳只有一个按键孔。
最后增加了电流检测,最大能测量20A
但是没有使用计量IC,所以不能测量电压。如果PCB放了1毫欧的电阻,就没有放WIFI模块的空间。所以取消了。如果要加上,就要使用两块PCB组合。各位网友、机友,谢谢你们来了解我做的这个开源项目 我简单介绍下MCU工作顺序 首先插座上电,WIFI模块如果连接到网络,WIFI信号灯显示绿色,此时MCU会发送查询网络时间指令,更新MCU内部的RTC时钟.在WIFI信号变化时,都会同步网络时间,在没有网络的情况下也能正常执行之前设置好的定时预约时间. APP登入成功也会在插座上显示出来。
1.智能插座报警器组成部分
下面介绍一下各部分功能 1-1 AC-DC开关电源部分,把220V转为DC5V
1-2 WIFI模块电源管理,如果WIFI死机,没有反应等,通过SI2301断电,使WIFI模块重新开机。
1-3 433M无线接收电路,接收报警器配件 如门磁,红外探测器,燃气探测器等发射出来的433M无线信号
1-4 MCU主控部分
项目原理图
1-5 PCB 3D效果图 正面
3D反面
1--6 实物图
插座上电工作 红色LED灯长亮3秒
如果WIFI连接成功,绿色指示灯长亮
插座状态开,按键指示灯长亮
APP登入成功,橙色指示灯亮
APP操作 显示插座开关,当前电流 定时时间,延时时间
BOM清单
制表日期: 2016/8/15 8:54:29
打印日期: 31-Aug-16 9:41:55 AM
序 物料描述 参数规格 位号 封装 封装描述 数量 单价 金额
# Description Comment Designator Footprint FootprintDescription Quantity unit price Money
1 整流桥 MB6S BD1 MB6S 贴片 4脚 整流桥 1 0
2 极性电容DIP 4.7UF/400V C1 C-RB3_5X8mm 插件 2脚 3mm间距 1 0
3 无极电容SMD 0.01UF C2, C6 CAP-0805 贴片 长宽2.0x1.2mm 2 0
4 极性电容DIP 22UF/50V C3 C-RB2_5x6.8mm 插件 2脚 2mm间距 1 0
5 极性电容DIP 1000UF/10V C4 C-RB3.5_8x12mm 插件 2脚 3.5mm间距 直径8mm 高12mm 1 0
6 无极电容SMD 0.1UF C5 CAP-0805 贴片 长宽2.0x1.2mm 1 0
7 无极电容SMD 331 C7 CAP-0805 贴片 长宽2.0x1.2mm 1 0
8 极性电容DIP 220UF/10V C8 C-RB2.54_5x10mm 插件 2脚 2.54mm间距 1 0
9 无极电容DIP Y-471M C9 C-RAD-Y_10mm 插件 2脚 10mm间距 开关电源高压Y电容 1 0
10 极性电容SMD 220UF/6.3V C10, C11 C-RB_S4mm 贴片 直径4mm高 5.4mm 2 0
11 无极电容SMD 0.1UF C12, C13, C14, C16, C19, C20, C27, C32, C34, C35 CAP-0603 贴片 长宽1.6x0.8mm 10 0
12 无极电容SMD 1.5PF C15 CAP-0603 贴片 长宽1.6x0.8mm 1 0
13 无极电容SMD 5.6PF C17 CAP-0603 贴片 长宽1.6x0.8mm 1 0
14 无极电容SMD 10UF C18, C21 CAP-0805 贴片 长宽2.0x1.2mm 2 0
15 无极电容SMD 20PF C22, C23, C24, C25 CAP-0603 贴片 长宽1.6x0.8mm 4 0
16 无极电容DIP 222 CT C-RAD_4mm 插件 2脚 4mm间距 1 0
17 二极管SMD SR210 D1 DIODE-1206 贴片 玻璃封装二极管 稳压 二极管宽焊盘 1 0
18 二极管SMD 1N4148 D2, D3, D5 DIODE-1206_N 贴片 玻璃封装二极管 窄焊盘 3 0
19 共阴双色LED LED2-DIP_1 D4 LED-A3 插件 3脚 双色LED 1 0
20 二极管SMD RS1M D6 DIODE-1206 贴片 玻璃封装二极管 稳压 二极管宽焊盘 1 0
21 RF天线插件 ANT_DIP E1 HDR1-ANT 插件 1脚 1 0
22 单杆单掷继电器普通用 10A继电器 K1 SPDT-5 插件 5脚 单刀单掷继电器DIP 1 0
23 电感SMD 10UH L1 IND-CD7_7X7mm 贴片 电感7*7 1 0
24 电感SMD 24NH L2 IND-0603 贴片 电感1.6x0.8mm 1608 1 0
25 电感SMD 39NH L3 IND-0603 贴片 电感1.6x0.8mm 1608 1 0
26 单排针 220V_L P1 HDR1 插件 1脚 1 0
27 单排针 升级ESP P2 HDR2.54_2x1 插件 2脚 1 0
28 单排针 5孔插座 P3 HDRFiveholesochet 五孔插座 1 0
29 单排针 COM_DEBUG P4 HDR2.54_2x1 插件 2脚 1 0
30 单排针 URAT3 P5 HDR2.54_3X1 插件 3脚 1 0
31 单排针 SWD P6 HDR2.54_4X1 插件 4脚 1 0
32 单排针 220V_N P7 HDR1 插件 1脚 1 0
33 单排针 RF P8 HDR2.54_3X1 插件 3脚 1 0
34 NPN三极管 2N8050 Q1, Q3 SOT-23 贴片 3脚 2 0
35 T431基准稳压 T431 Q2 SOT-23 贴片 3脚 1 0
36 NPN三极管 2N3904 Q4 SOT-23 贴片 3脚 1 0
37 电阻SMD 10K R1, R10, R12, R21 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 4 0
38 电阻SMD 2.2M R2 RES-0805 贴片 2脚 2.0x1.3mm 1 0
39 电阻SMD 0R R3 RES-0805 贴片 2脚 2.0x1.3mm 1 0
40 电阻SMD 150R R4 RES-0805 贴片 2脚 2.0x1.3mm 1 0
41 电阻SMD 2.49K R5 RES-0805 贴片 2脚 2.0x1.3mm 1 0
42 电阻SMD 2.4K R6 RES-0805 贴片 2脚 2.0x1.3mm 1 0
43 电阻SMD 1K R7 RES-0805 贴片 2脚 2.0x1.3mm 1 0
44 电阻SMD 100K R8 RES-0805 贴片 2脚 2.0x1.3mm 1 0
45 电阻SMD 100K R9, R20, R22 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 3 0
46 电阻SMD 47K R11, R17 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 2 0
47 电阻SMD 100R R13 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 1 0
48 电阻SMD 0R R14 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 1 0
49 电阻SMD 1K R15, R18, R19, R24, R26 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 5 0
50 电阻SMD 4.7K R16 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 1 0
51 电阻SMD 510R R25 RES-0603 贴片 2脚 1.6x0.8mm 1 0
52 带灯按键开关 带灯按钮 S1 SW-PB6_B1 带灯按键 1 0
53 变压器(耦合电感) E10 T1 EE10-6_10X9MM 插件 6脚 变压器 1 0
54 THX208开关电源芯片 THX208 U1 SOP-6 贴片 6脚 开关电源IC 1 0
55 4引脚光电耦合器 356 U2 SOP-4 贴片 4脚 一般应该在光耦 1 0
56 LDO降压芯片 AMS1117 U3 SOT-223 贴片 3脚 1 0
57 PMOS开关管 SI2301 U4 SI2301 贴片 3脚 PMOS开关管 1 0
58 ESP-12DIP ESP-12DIP U5 ESP_12DIP ESP-12 Wi-Fi Module by AI-Thinker 1 0
59 MICRF211 SYN500R U6 SO-16 贴片 16脚 1 0
60 Medium-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 64KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs STM32F103C8T6 U7 TQFP48_N 贴片 48脚 7x7mm 1 0
61 ACS712电流检测IC ACS712 U9 SOP-8 贴片 8脚 1 0
62 无源晶振SMD 13.560M Y1 X-SM49T 贴片插件 2脚 晶振 1 0
63 无源晶振SMD 8M Y2 X-SM49T 贴片插件 2脚 晶振 1 0
64 圆晶振DIP 32.768K Y3 X-TC15-2DIP 插件 2脚 圆柱晶振 1 0
65 PCB板 尺寸 1 0
66 外壳 1 0
67 外包装盒 1 0
68 产品说明书 1 0
69 合格证 1 0
70 0
71 0
72 0
批准 92 备注 直接成本 0
源码和原贴到机智云社区搜索“智能插座报警器”,希望大家喜欢~
