扫一扫,分享给好友
目前对labview中ROI Descriptor的理解存在一点障碍,这个簇包含两个元素,Global Rectangle和Contours,其中Contours又是一个簇数组,其中的簇包含三个元素(ID,Type,Coordinates)。 下面的表是NI帮助中对各个元素给出的解释。
2、ID表示Contour是external 或者 internal边缘,这个external或者internal我是不是可以这么理解:边缘的法线方向肯定不止一个像素构成,而是存在多个像素。这样就存在一个外圈单像素链接成的边缘和内圈单像素链接成的边缘,也即这里的external或internal? 希望能得到帮助,以便更好的理解及进行相关的应用。表示感谢!
29个回答
你的第一个理解是对的,Global Rectangle指的ROI区域最左边X,最上边Y,最右边X,最下边Y像素坐标的值
第二个的话,我就不太看懂你说什么了,因为我通常的ROI格式是(如图)这样的。其实ROI 的关键就是Points那里,你把那里弄懂了,绝大部分ROI没问题的 |
今晚下山打老虎 发表于 2016-8-29 18:57 ROI格式我知道。可能版本不一样,你这边显示的是contour type、ROI type、points。 这样说吧,可能之前表述确实不太明确。比如:一个圆环,有一个内径和一个外径,本身圆环就是外径所在的圆减去内径所在的圆。现在对图像中的这个圆环做边缘检测,如果我版本里的ID(不知道你版本对应哪个参数,或者根本就没有)设置为external,是不是提取出的就是外径所在的圆,相反设置为internal的话就是内径所在的圆。 不知道是不是我钻进牛角尖里去了,我经常干这种舍本逐末的事。 |
caobinhui 发表于 2016-8-29 23:34 应该不是版本不一样,可能是你的ROI是NI Vision生成的,所以才这样的格式。 第二个就是关于你说的那个“设置为external,是不是提取出的就是外径所在的圆,相反设置为internal的话就是内径所在的圆”我做过实验了,证明不是!你选择external或者Internal都是一样的ROI。说实话,我暂时还没发现设置external或者Internal对检测结果又影响。你也可以自己做做实验
今晚下山打老虎 发表于 2016-8-30 11:29 自己动手确实是验证的好办法,尤其对于走应用这一条路线的。只是有时候纠结于背后的原理、意义,然后又缺点资料帮助理解。 总之谢谢你的热心帮助和提示 Thanks! |
学习了,我正好也在做应用
今晚下山打老虎 发表于 2016-8-29 18:57 请问一下,你上面那个图怎么显示出来的 |
今晚下山打老虎 发表于 2016-8-29 18:57 沙发这个图,ROI数据结构这个,是怎么显示出来 |
谢谢楼主无私分享………………………………………………
学习了
请问如何把ROI图像形式显示出来?
Global Rectangle 设置成任何值对找圆都没影响,不知道这个Global Rectangle有何意义
怎么设置兴趣区域啊,我是新手
Global Rectangle contains the coordinates of the bounding rectangle.
外接矩形 Contours are each of the individual shapes that define an ROI. 每一个独立区域 ID refers to whether the contour is the external or internal edge of an ROI. 边界外还是边界内 Type is the shape type of the contour. ROI类型 Coordinates indicates the relative position of the contour. ROI区域描叙点的坐标 |
其实可以生成各种形状的ROI,告诉你一个思路吧,你可以画一个多边形的ROI,然后生成数据形式,查看生成的数据格式,然后按照那个格式手动输入自定义数值,再把它生成出来,没问题的我以前试过 |
还是不懂是什么意思
咱这个论坛比石鑫华的好多了,里面好多真东西,石鑫华的里面全是空的,我一进他们王爷就立马退出来
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:28 , Processed in 1.266538 second(s), Total 78, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12198
