原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/PCB-design-guidelines/1589.html
我们创建PCB封装库的时候,Solder Mask层的设置到底要不要外扩,板厂在PCB生产制造过程中,为了避免因生产工艺的偏差,使得阻焊绿油压到pcb 的焊盘上,影响pcb焊接的可靠性,如果我们提交给板厂的资料中,Solder Mask层与焊盘的尺寸一样大的话,pcb板厂的工程设计人员会事先手动将Solder Mask进行扩大。 既然PCB生产加工的时候Solder Mask一定要比焊盘大,那我们是不是在PCB建封装库的时候,就将Solder Mask扩展好,例如某博士的Cadence视频教程或某大神的Cadence设计书籍里边在讲PCB封装建库的时候,Solder Mask层的设计都是比焊盘外扩0.1mm或者4mil的。 但是下载国外一些原厂pcb参考设计的时候,提取他们的allegro中的PCB封装库却发现,他们设计的pcb封装库Solder Mask层的尺寸跟pcb焊盘的尺寸是一致的,并没有进行外扩。 那到底我们在创建PCB封装库的时候,到底要不要进行Solder Mask层的外扩,还是让Solder Mask与pcb焊盘的尺寸保持一致,让pcb板厂的工程人员在cam软件里在进行处理?傻傻搞不清楚哦 这里,我的观点是:在创建PCB封装库的时候,让Solder Mask的尺寸与pcb焊盘的尺寸保持一致就可以了。 WHY? 因为,Solder Mask到底应该外扩多少,pcb板厂的工程人员自己最清楚了,你是pcb设计人员,PCB板厂是你的合作伙伴,你设计要求的焊盘尺寸是多少,板厂的质量体系能保证达到你的设计要求就可以了,你凭着经验值将pcb的封装Solder Mask层外扩4mil,但随着工艺的进步,pcb的密度会越来越高,4mil就显得有点大了,现在一些高密的pcb,Solder Mask要求只外扩2mil。 SO,在创建PCB封装库的时候,Solder Mask与焊盘保持一致的尺寸,无疑是最具有灵活性的选择。板厂的工程人员在CAM系统里对Solder Mask进行外扩设置,也是很方便的。 当然,作为一个小菜,讲得东西不足为据,下边来点板厂与大神的观点: 这是来自国外板厂Eurocircuits的Design Guidelines,其中一项就明确要求,你提供给板厂的Gerber资料你不要进行Solder Mask外扩,他们会根据自身板厂的工艺能力进行处理。 然后就是PCB Libraries的大神 Tom Hausherr 的观点: [url=http://www.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2016/01/%E6%88%91%E4%BB%AC%E5%88%9B%E5%BB%BAPCB%E5%B0%81%E8%A3%85%E5%BA%93%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99Solder-Mask%E5%88%B0%E5%BA%95%E8%A6%81%E4%B8%8D%E8%A6%81%E5%A4%96%E6%89%A9-2.jpg] 所以,建议你在创建PCB封装的时候,Solder Mask层与焊盘层保持1:1的关系,希望以上文字你服用完之后,能够安心的创建pcb封装库了,O(∩_∩)O~ |
1 个讨论
国内板帮,一般焊盘单边外扩2.5-4mIL,阻焊间距4MIL左右,所以,一般交付板厂的GERBER文件,统一外扩3MIL左右,如果阻焊间距小于3MIL,板厂就直接开通窗了,或是缩小焊盘尺寸,满足工艺能力。 我出GERBER时,统一外扩3MIL.
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1715 浏览 1 评论
3334 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
1508 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1941 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-5 02:04 , Processed in 0.557375 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
