上周我们推送一篇高大上的SiC应用文章,许多资深工程师为之振奋,一些年轻工程师表示要加紧学习,快速提高自己的水平。今天我们再回到基本面,学习功率MOSFET一些基础知识。 10多年前做研发使用功率MOSFET、查阅产品数据表的时候,看到前面好几个电流的定义:连续漏极电流ID、IDSM、脉冲漏极电流IDM、雪崩电流IAS的额定值,记得当时作者就看得云里雾里、一脸茫然,后来一直想弄明白这些电流的定义,当时资料有限,于是作者就根据数据表,推断它们的定义,然后分享给我们的客户工程师。在编辑此文过程中,刚好有一个***的客户,要求我们帮忙测试一下MOSFET的ID的值,可见,仍然有一些工程师不太了解MOSFET电流的定义。
AON6590(40V,0.99mΩ)电流 连续漏极电流ID
脉冲漏极电流IDM
连续漏极电流IDSM
雪崩电流IAS
连续漏极电流在功率MOSFET的数据表中标示为电流ID,对于功率MOSFET来说,通常连续漏极电流是一个计算值。当器件的封装和芯片的大小一定时,如对于底部有裸露铜皮的封装TO220,D2PAK,DFN5*6,DPAK等,那么器件的结到裸露铜皮的热阻RqJC是一个确定值,根据硅片允许的最大工作结温TJ和裸露铜皮的温度TC,为常温25℃,就可以得到器件允许的最大的功耗PD,当功率MOSFET流过最大的连续漏极电流时,产生最大功耗为PD。 因此,二式联立,可以得到最大的连续漏极电流ID的计算公式: 其中,gfsFS为跨导。
器件工作在线性区,功耗为电流和压降乘积,因此产生较大功耗,此电流该参数反映了器件可以处理的脉冲电流的能力,脉冲电流要远高于连续的直流电流。IDM工作在连续的状态下,长时间工作在大功率之下,功率MOSFET的结温可能会超出范围,将导致器件失效。在脉冲的状态下,瞬态的热阻小于稳态热阻,可以满足电流范围更大。 这也表明,数据表中功率MOSFET的脉冲漏极电流额定值IDM对应着器件允许的最大的VGS,在此条件下器件工作在饱和区,即放大区恒流状态时,器件能够通过的最大漏极电流,同样,最大VGS的和IDM也要满足功率MOSFET的转移工作特性或输出特性。 温度升高依赖于脉冲宽度、脉冲间的时间间隔、散热状况、以及脉冲电流波形和幅度。单纯满足脉冲电流不超出IDM上限并不能保证结温不超过最大允许值,要参考热性能和瞬时热阻,来估计脉冲电流下结温,也就是最大的脉冲漏极电流IDM还要满足最大结温的限制,因此IDM要满足二个条件: 因为VGS限定的漏极的电流,单纯的考虑IDM对于实际应用没有太多的参考价值,实际应用中,栅极的驱动电压通常小于最大的额定电压。同样的在实际的栅极驱动电压下,单纯的考虑电流也没有意义,而是考虑最大漏极电流的持续时间。 IDM和实际的应用最相关的状态就是系统发生短路如在电机控制中,下一次我们专门讨论这个问题。 |
好贴,对看芯片说明有帮助
谢谢楼主好贴, 学习了
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1506 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1869 浏览 1 评论
1526 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1327 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4561 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 05:36 , Processed in 1.106031 second(s), Total 99, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
