接负载后 7812芯片发热严重 且输出电压降低
附上负载电路图 负载介绍:以LM317做出2.5V参考电压供给给TLC5615 ADC0832读取电压 液晶屏显示 用51单片机控制 两个电路之间是用杜邦线连接的 如何才能使得稳压电路在接负载后仍能正常工作
24个回答
C5 C6用一个就行 而且没有高频滤波电容
就是在7812之前弄一个高通滤波电容吗? 这样做 可以解决 接负载后不能正常工作吗? |
在7812之前加一个0.01uf独石电容就行 |
15v的交流电全波整流后有多大,你算了没,压降也太大了吧。
这电路本身就是错误的,输出一个5V电压还要牺牲一个7812,发烫本身就是负载阻抗太小7812电流增大造成的,7812和7805的极限值也只有1.5A。
夏季之风 发表于 2016-8-12 23:09 可是买的变压器是15V的 所以就选了这种电路 有什么补救方法吗 |
看了以上各位回复,感觉问题出在器件上,不是电路问题。 78L系列只能输出100mA,不适合在这里工作。 建议改用7805(1.5A电流),最好加散热片。 从减小功耗,提高电路可靠性出发,输入交流电压不要太高为好。 换个思路:以上电路只用一只78L05,输入交流电压改为8V,同样可以解决问题。 补充:C4容量要大一些,比如大于1000uF |
列兵老虎 发表于 2016-8-13 08:15 是的 看了很多回答 都说电路不合理其中我觉得比较有道理的 贴上供参考: 你这电路里面12V实际上对负载没有用,只不过是两个线性调压器接力了一下而已…… 正常来说你这电路的负载实在不算什么……然而你整体的电源规划有问题,这么高的压差还用线性降压,15VAC经全桥整流后输入端应当约为21V。就算负载只有100mA,0.1×(21-5) = 1.6W全靠7812和7805来发热解决,而且我估计你还没有加散热片,不热才怪。 来自 百度知道 Ejack1979 不知准确性 还没去测 仅供参考 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1576 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1931 浏览 1 评论
1594 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1399 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4784 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:19 , Processed in 1.606926 second(s), Total 80, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8010
