DAC 模块是12 位电压输出数模转换器。DAC 可以按8 位或12 位模式进行配置,并且可与DMA 控制器配合使用。在12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC 有两个输出通道,每个通道各有一个转换器。在DAC 双通道模式下,每个通道可以单独进行转换;当两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压引脚VREF+(与ADC 共享)来提高精度。 DAC 主要特性: |
DAC 通道框图: 使能DAC 通道x 后,相应GPIO 引脚(PA4 或PA5)将自动连接到模拟转换器输出(DAC_OUTx)。为了避免寄生电流消耗,应首先将PA4 或PA5 引脚配置为模拟模式(AIN)。 |
static void DAC_Ch1_EscalatorConfig(void)
{ /*##-1- Initialize the DAC peripheral*/ if (HAL_DAC_Init(&DacHandle) != HAL_OK) { /* Initialization Error */ Error_Handler(); } /*##-1- DAC channel1 Configuration*/ sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T6_TRGO; sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE; if (HAL_DAC_ConfigChannel(&DacHandle, &sConfig, DACx_CHANNEL) != HAL_OK) { /* Channel configuration Error */ Error_Handler(); } /*##-2- Enable DAC selected channel and associated DMA */ if (HAL_DAC_Start_DMA(&DacHandle, DACx_CHANNEL, (uint32_t *)aEscalator8bit, 6, DAC_ALIGN_8B_R) != HAL_OK) { /* Start DMA Error */ Error_Handler(); } } |
三角波配置程序
static void DAC_Ch1_TriangleConfig(void) { /*##-1- Initialize the DAC peripheral */ if (HAL_DAC_Init(&DacHandle) != HAL_OK) { /* DAC initialization Error */ Error_Handler(); } /*##-2- DAC channel2 Configuration */ sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T6_TRGO; sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE; if (HAL_DAC_ConfigChannel(&DacHandle, &sConfig, DACx_CHANNEL) != HAL_OK) { /* Channel configuration Error */ Error_Handler(); } /*##-3- DAC channel2 Triangle Wave generation configuration */ if (HAL_DACEx_TriangleWaveGenerate(&DacHandle, DACx_CHANNEL, DAC_TRIANGLEAMPLITUDE_1023) != HAL_OK) { /* Triangle wave generation Error */ Error_Handler(); } if (HAL_DAC_Start(&DacHandle, DACx_CHANNEL) != HAL_OK) { /* Start Error */ Error_Handler(); } if (HAL_DAC_SetValue(&DacHandle, DACx_CHANNEL, DAC_ALIGN_12B_R, 0x100) != HAL_OK) { /* Setting value Error */ Error_Handler(); } } |
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:23 , Processed in 0.909757 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
