串口通信查询方式 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num; void delay(uint z) { uintx,y; for(x= z; x > 0; x--) for(y= 114; y > 0; y--); } void UART_init() { TMOD= 0x20; //T1工作模式2 8位自动重装 TH1= 0xfd; TL1= 0xfd; //比特率位9600 TR1= 1; //启动T1计时器 SM0= 0; SM1= 1; //串口工作方式1 10位异步收发 REN=1; //串口允许接收位 } void main() { UART_init(); while(1) { SBUF= num; TI= 0; num++; delay(500); //读取SBUFF //while(!RI); //P1= SBUF; //RI= 0; } } 中断方式#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num; void delay(uint z) { uintx,y; for(x= z; x > 0; x--) for(y= 114; y > 0; y--); } void UART_init() { TMOD= 0x20; //T1工作模式2 8位自动重装 TH1= 0xfd; TL1= 0xfd; //比特率位9600 TR1= 1; //打开计数器1 SM0= 0; SM1= 1; //串口工作方式1 10位异步收发 REN=1; //串口允许接收位 EA= 1; // 开总中断 ES= 1; // 打开串口中断 } void main() { UART_init(); while(1); } void UART() interrupt 4 //内部查询优先级 { if(RI) //检测接收是否完成 { num= SBUF; //取出缓存器的值 P1= SBUF; num++; RI= 0; SBUF= num; while(!TI); TI= 0; } } 1. 以4800bps从计算机发任意一字节数据,通过数码管以十进制的形式显示出来。/* 以4800bps从计算机发任意一字节数据,通过数码管以十进制显示 的形式显示出来。 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it we = P2^7; //数码管位选 ***it du = P2^6; //数码管段选 /*数码管段码*/ uchar code leddata[]={ 0x3F, //"0" 0x06, //"1" 0x5B, //"2" 0x4F, //"3" 0x66, //"4" 0x6D, //"5" 0x7D, //"6" 0x07, //"7" 0x7F, //"8" 0x6F, //"9" 0x77, //"A" 0x7C, //"B" 0x39, //"C" 0x5E, //"D" 0x79, //"E" 0x71, //"F" 0x76, //"H" 0x38, //"L" 0x37, //"n" 0x3E, //"u" 0x73, //"P" 0x5C, //"o" 0x40, //"-" 0x00, //熄灭 0x00 //自定义 }; /*1毫秒延时函数*/ void delay(uint z) { uintx,y; for(x= z; x > 0; x--) for(y= 114; y > 0 ; y--); } /* 串口初始化函数 工作模式1 10位异步收发发送速率4800bps */ void UART_init() { TMOD= 0x20; //T1工作模式2 8位自动重装 TH1= 0xfa; TL1= 0xfa; //比特率4800 TR1= 1; //启动T1定时器 SM0= 0; SM1= 1; //串口工作方式1 10位异步 REN= 1; //串口允许接收 } /*3位数码管显示函数*/ void display(uchar num) { ucharbai,shi,ge; bai= num / 100; //求模 shi= num % 100 / 10; //求余100后求出有多少个10 ge = num % 10; //求余 P0= 0xff; //清除断码 we= 1; P0= 0xfe; //点亮第一位数码管 we= 0; du= 1; P0= leddata[bai]; //显示百位 du= 0; delay(1); P0= 0xff; //清除断码 we= 1; P0= 0xfd;//点亮第二位数码管 we= 0; du= 1; P0= leddata[shi]; //显示十位 du= 0; delay(1); P0= 0xff; //清除断码 we= 1; P0= 0xfb;//点亮第三位数码管 we= 0; du= 1; P0= leddata[ge]; //显示各位 du= 0; delay(1); } void main() { UART_init();//串口配置初始化 while(1) { if(RI) //检测是否接收完成 { RI= 0; //清除接收标志位,以便于下次接收 } display(SBUF);//取出接收SBUF的值赋给数码管显示 } } 2. 把矩阵键盘的键值以2400bps上传到计算机串口助手。/* 把矩阵键盘的键值以2400bps上传到计算机串口助手 */ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*1毫秒延时函数*/ void delay(uint z) { uintx,y; for(x= z; x > 0; x--) for(y= 114; y > 0 ; y--); } /* 串口初始化函数 工作模式1 10位异步收发发送速率2400bps */ void UART_init() { TMOD= 0x20; //T1工作模式2 8位自动重装 TH1= 0xf4; TL1= 0xf4; //比特率2400,计算公式256-11059200/2400/32/12 TR1= 1; //启动T1定时器 SM0= 0; SM1= 1; //串口工作方式1 10位异步 // REN= 1; //串口允许接收 } /* 4*4矩阵键盘扫描函数 带返回值,返回键值码 */ uchar KeyScan() { ucharcord_l,cord_h;//声明列线和行线的值的储存变量 P3= 0xf0;//1111 0000 if((P3 & 0xf0) != 0xf0)//判断是否有按键按下 { delay(5);//软件消抖 if((P3 & 0xf0) != 0xf0)//判断是否有按键按下 { cord_l = P3 & 0xf0;// 储存列线值 P3 = cord_l | 0x0f; cord_h = P3 & 0x0f;// 储存行线值 while( (P3 & 0x0f) != 0x0f );//松手检测 return (cord_l + cord_h);//返回键值码 } } } /* 4*4矩阵键盘键值码处理函数 返回转换后的键值码 */ uchar KeyPro() { ucharkey_value; //存放转换后的按键值 switch(KeyScan() ) { //第一行键值码 case0xee: key_value = 0x01; break; case0xde: key_value = 0x02; break; case0xbe: key_value = 0x03; break; case0x7e: key_value = 0x04; break; //第二行键值码 case0xed: key_value = 0x05; break; case0xdd: key_value = 0x06; break; case0xbd: key_value = 0x07; break; case0x7d: key_value = 0x08; break; //第三行键值码 case0xeb: key_value = 0x09; break; case0xdb: key_value = 0x0a; break; case0xbb: key_value = 0x0b; break; case0x7b: key_value = 0x0c; break; //第四行键值码 case0xe7: key_value = 0x0d; break; case0xd7: key_value = 0x0e; break; case0xb7: key_value = 0x0f; break; case0x77: key_value = 0x10; break; } return(key_value);//返回转换后的键值码 } void main() { UART_init();//串口初始化 while(1) { SBUF= KeyPro();//调用带返回值的键值码转换函数,把转换后的键值码送入发送SBUF while(!TI); //检测是否发送完毕 TI= 0; //清楚发送完毕标志位,已便于下次发送 } }
