初学者对熔丝经常不解,AVR芯片使用熔丝来设定时钟、启动时间、一些功能的使能、BOOT区设定、当然还有最让初学者头疼的保密位,设不好锁了芯片很麻烦。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的设定。
1:未编程 0:编程 1.BOD(Brown-out Detection) 掉电检测电路 BODLEVEL(BOD电平选择): 1: 2.7V电平; 0:4.0V电平 BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许 使用方法:如果BODEN使能(复选框选中)启动掉电检测,则检测电平由BODLEVEL决定。一旦VCC下降到触发电平(2.7v或4.0v)以下,MCU复位;当VCC电平大于触发电平后,经过tTOUT 延时周后重新开始工作。 因为M16L可以工作在2.7v~5.5v,所以触发电平可选2.7v(BODLEVEL=1)或4.0v(BODLEVEL=0);而M16工作在4.5~5.5V,所以只能选BODLEVEL=0,BODLEVEL=1不适用于ATmega16。 2.复位启动时间选择 SUT 1/0: 当选择不同晶振时,SUT有所不同。 如果没有特殊要求推荐SUT 1/0设置复位启动时间稍长,使电源缓慢上升。 3.CKSEL3/0: 时钟源选择(时钟总表) 时钟总表 时钟源 启动延时 熔丝 外部时钟 6 CK + 0 ms CKSEL=0000 SUT="00" 外部时钟 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0000 SUT="01" 外部时钟 6 CK + 65 ms CKSEL="0000" SUT="10" 内部RC振荡 1MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0001" SUT="00" 内部RC振荡1MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0001" SUT="01" 内部RC振荡1MHZ1 6 CK + 65 ms CKSEL="0001" SUT="10" 内部RC振荡2MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0010" SUT="00" 内部RC振荡 2MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0010" SUT="01" 内部RC振荡2MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0010" SUT="10" 内部RC振荡4MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0011" SUT="00" 内部RC振荡4MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0011" SUT="01" 内部RC振荡4MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0011" SUT="10" 内部RC振荡8MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0100" SUT="00" 内部RC振荡8MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0100" SUT="01" 内部RC振荡8MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0100" SUT="10" 外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL="0101" SUT="00" 外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0101" SUT="01" 外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="0101" SUT="10" 外部RC振荡≤0.9MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0101" SUT="11" 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL="0110" SUT="00" 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0110" SUT="01" 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="0110" SUT="10" 外部RC振荡0.9-3.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT="11" 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0111 SUT="00" 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0111" SUT="01" 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0111 SUT="10" 外部RC振荡3.0-8.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0111" SUT="11" 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=1000 SUT="00" 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="1000" SUT="01" 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="1000" SUT="10" 外部RC振荡8.0-12.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="1000" SUT="11" 低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1001" SUT="00" 低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1001" SUT="01" 低频晶振(32.768KHZ) 32K CK + 65 ms CKSEL="1001" SUT="10" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="1010" SUT="00" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="1010" SUT="01" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1010 SUT="10" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1010" SUT="11" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1011" SUT="00" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1011 SUT="01" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="1011" SUT="10" 低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1011" SUT="11" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="1100" SUT="00" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="1100" SUT="01" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1100 SUT="10" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1100" SUT="11" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1101" SUT="00" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL="1101" SUT="01" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="1101" SUT="10" 中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1101" SUT="11" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="111"0 SUT="00" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="111"0 SUT="01" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL="111"0 SUT="10" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="111"0 SUT="11" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1111" SUT="00" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL="1111" SUT="01" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="111"1 SUT="10" 高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1111" SUT="11" 高位(BOOT区设置): 1. JTAGEN(JTAG允许): 1:JTAG禁止; 0:JTAG允许 OCDEN(OCD功能允许): 1:OCD功能禁止;0:OCD功能允许 注:OCDEN(On-chip Debug):片上调试使能位 JTAGEN(JTAG使能): JTAG测试访问端口 使用方法:在JTAG调试时,使能OCDEN JTAGEN两位(复选框打勾),并保持所有的锁定位处于非锁定状态;在实际使用时为降低功耗,不使能OCDEN JTAGEN,大约减少2-3mA的电流。 2. SPIEN(SPI下载允许): 1:SPI下载禁止;0:SPI下载使能 注:在ISP的软件里,SPIEN是不能编辑的,默认为0。 3. CKOPT(选择放大器模式): CKOPT=0:高幅度振荡输出;CKOPT =1:低幅度振荡输出 当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况,而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。 对于谐振器,当CKOPT未编程时的最大频率为8 MHz,CKOPT编程时为16 MHz。内部RC振荡器工作时不对CKOPT编程。 4.EEAVE(烧录时EEPROM数据保留): 1:不保留;0:保留 5.BOOTRST(复位入口选择): 1:程序从0x0000地址开始 0:复位后 从BOOT区执行(参考BOOTSZ0/1) 6.BOOTSZ 1/0(引导区程序大小及入口): 00: 1024Word/0xc00; 01: 512Word/0xe00; 10: 256Word/0xf00; 11: 128Word/0xf80 |
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:53 , Processed in 0.566278 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
