扫一扫,分享给好友
举报
汪俊峰
何阳阳
项力领
dymanic 发表于 2016-08-06 17:13 对于第一个问题,这个要分应用环境来设计:如果3.3V电压是供给时钟模块,或对纹波要求比较高的电源,建议使用7.2--->5V---->3.3v,其中5V---》3.3V使用LDO电源芯片;如果3.3V电压纹波要求不高的电源,可以直接使用7.2V--->3.3V,这样节省成本。 对于第二个问题,增加103/104电容即可。
刘晓
hyylovezxx 发表于 2016-08-06 15:35 直接把高频变压器线圈改一改
哭泣的眼泪 发表于 2016-08-06 09:50 个人觉得 直接用1117-3.3应该就可以了,,没必要做两次稳压,,
8电子爱好者8
王栋春
尧建堂
chenwei6991627
chenwei6991627 发表于 2016-8-8 09:09 看你系统的稳定性要求了
太子的空间 发表于 2016-8-7 21:30 四楼说的有道理,楼主可以借迁
王栋春 发表于 2016-8-6 21:28 对于第一个问题 直接用1117-3。3就行 第二个问题加个0。1uf的独石电容就行
Sherlock_c787 发表于 2016-8-8 22:22 谢谢你的回答
王栋春 发表于 2016-8-8 22:24 不客气 希望能帮到你 问题最后如何解决的
Sherlock_c787 发表于 2016-8-8 22:36 我觉得还是情况,如果后续对电压准确度要求不高,用你说的方法就好。如果之后电压需要精确一些,先稳压到5v会好一些
王栋春 发表于 2016-8-8 22:40 好的 吸取一些经验教训
有源晶振需要包地吗?如果需要像这样的有源晶振如何包地?
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
充放电板子 线路引脚问题
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
AD421环路输出,没有电流
1911 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-2 06:27 , Processed in 1.091956 second(s), Total 100, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
