5个回答
有个问题,请问,你的回答中,集电极电流增大为何电压降会随之增大?谢谢回答
集电极上不是有一个电阻吗,流过电阻的电流变大了,那么这个电阻的压降就变大了。(也许是“”压降)这个术语不清楚?那好吧,假设电路走向:vcc———电阻的前端————电阻后端————三极管的集电极————··········当集电极的电流变大,那么上面的流程中“电阻后端”处的电压则降低!这下应该清晰了吧 |
mwli 发表于 2016-08-16 11:47 电流增大,电压降增大,随之电压降低?这是什么意思? |
mwli 发表于 2016-08-16 11:47 有个应用于变压器的公式~p=ui~你说的集电极电流增大电压降低是这个意思吗?麻烦回答下~好吗 |
啊!实在不好意思,我没看到有信息提醒,小伙子你很好学嘛!看到了我当初的影子了,先提醒你一句,书本上的一些知识语言术语,有些高深了,不看也罢!,这个电路我再讲一遍吧,看图! 1:当基极电压升高,积极电流变大,集电极发射极(ce)电流变大!(请一句一句理解,照我的步骤,谢谢!)ok?? 2:这时的电流走向是vcc到电阻A端,电阻A端到电阻B端,再从电阻B端到集电极,从集电极再到发射极,从发射极直接到地(GND)!这个ok?? 3:电阻两端的电压是 i乘以R,OK?,i变大,所以电阻两端电压变大,电阻两端电压等于A-B,A点是电源不变,所以只能是B点减少!ok?? 4:B点电压减少了!!B点电压减少了!!还记得第一点吗?基极电压增加,现在得出的结论是B点电压减少!!! 小伙子,你的想法太奇怪了,虽说聪明,但是电路的东西千万不能乱猜,你要掌握好基础,在基础扎实的情况下再适当联想!! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:42 , Processed in 0.992835 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4440
