1, 选择Intel® IoT > Import IoT Examples
2,弹出对话框,选择如图显示,点击Import。
3,弹出的对话框中输入工程名称,出现工程源码。
注意,例程有一个错误,选择Digital Output。选择的D8接口。但是d_pin->dir(mraa::DIR_IN) 这里设置方向为输入。所以需要修改为d_pin->dir(mraa::DIR_OUT) 。 4,选择RUN,编译并通过SSh下载到Intel edison中,开始运行。
5,运行结果 LED开始闪烁。
工程中使用了mraa类。 MRAA,一种低级别通用库,可将通用输入 /输出 (GPIO) 接口转换成针脚,以供英特尔® Edison 开发板使用。
