6个回答
仅就你的截图部分而言,6脚和10脚经电阻R87和R88接往VDD,是毫无意义的,貌似有画蛇添足之嫌。 但是,注意到6脚和10脚都带有网络标号(TRG和TRST),表明这两个输出信号还另有用途。 在6脚和10脚失效(无连接)时,后级可能出自于安全可靠的考虑,要求TRG和TRST给出默认的高电平,而不是低电平,也不是悬空。这时,R87和R88就有存在的理由了。 因为你的截图不完整,我只能如此猜测。尽管如此,用你的截图仍可加以说明如下: 6脚的瞬间断开(例如焊点接触不良),有了电阻R87,即可避免N6.B被误触发。 至于“10脚应该是在6脚的下降沿触发才对”,你的理解是正确的。 检查你的观测处理细节。
最佳答案
这个触发延时应该和R与C的乘积有关系的
JQ_Lin 发表于 2016-7-25 14:45 您好,谢谢您帮我解答;我已经弄清楚了接高电平的作用(增加6脚和10脚输出信号的带载能力);下面截图是全图,6脚和10脚经过与门后去作为两个IR2113芯片的输入;我的理解是:IR2113是 交替导通去控制后面的MOS管导通,对吗?
nuctech 发表于 2016-7-26 11:16 CD4098的输出是毫安级的,CD4098的带载能力没有任何问题。 如果说那电阻提高了高电平时的带载能力,岂不是也降低了低电平时的带载能力啦? IR2113 应该是控制后面的两个MOS管交替导通的。 |
是VDD提高了CD4098的带载能力,不是电阻。这个电路只考虑有脉冲信号输入到CD4098芯片时,芯片工作并驱动后边的电路;我认为设计人员应该没有考虑低电平的情况吧,因为CD4098不工作时,输出就是低电平。 IR2113的两路输入HIN、LIN是不是也是交替输入的? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其应用示例
439 浏览 0 评论
1064 浏览 0 评论
951 浏览 1 评论
864 浏览 1 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
733 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-26 20:58 , Processed in 0.616718 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
