扫一扫,分享给好友
CD4051是一个常用的8选1开关,现在我想用单片机接通其选路A,B,C端,想让选通的输出“1”高电平,未选通的输出“0”低电平。不知CD4051未选通的端口输出是高阻还是低电平。然后我想把每个端口串联个电阻接地,不知可否达到要求?求大家帮忙解答下
6个回答
这个看看datasheet就知道了,看看他的内部电路图。我上网找的不知道对不对。这张图是TG门控制的,则不导通的时候是高阻态。实在不知道很简单啊,用万用表测一些就知道了。file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers313168731QQWinTempRichOle32L54@3C8PH@)(~ODRV8J]K.jpg
8个输出端加下拉电阻,一个输入接高电平,这样就能实现了。
未选通的端口输出是悬空的,因为就是高阻。每个端口串联个电阻接地,可以达到你的要求
CD4051使用的6个要点
1、使用单电源时,CD4051的VEE可以和GND相连。 2、强烈建议A,B,C三路片选端要加上拉电阻。 3、CD4051的公共输出端不要加滤波电容(并联到地),否则不同通道转换后的电压经电容冲放电后会引起极大的误差。 4、禁止输出端(INH)为高电平时,所有输出切断,所以在应用时此端接地。作音频信号切换时,最好在输入输出端串入隔直电容。 5、模拟开关是有内阻的,只适合小电流小电压 6、电源电压要远高于信号的动态范围 |
选通的输出“1”高电平,未选通的输出“0”低电平 指什么?8选1是8个源端,一个输出端,选通的通道每个时刻只有一个。你的问题是指源端的控制吧?要是这样的话,就相当于在源端加固定的电压了,不知道对不对?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
506 浏览 0 评论
607 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
832 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17037 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:23 , Processed in 0.830594 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7069
