扫一扫,分享给好友
17个回答
你的两个管子接法是对的,电阻需要变一下,这是我红外脉搏电路的检测电阻接法,你可以试试
最佳答案
这样就可以用?不要开玩笑好不好?
你电阻大了吧,,10千欧的电阻貌似大了
你接反了,要是有信号才怪~~~~~~
楼主的图有错误呀 你看看吧
张奥蕾 发表于 2016-7-23 20:38 这个是光敏二极管,和光敏电阻不一样啊。发射管正偏,接收管要反偏的。无论如何谢谢分享经验 |
你这个是光敏三极管,光敏二极管和三极管是不是接线一样的? |
你的电阻小了吧,看看技术资料,当时我用的光敏二极管用的是500K的,另外看下发光二极管和光敏二极管的光波长是否匹配。
能说一下管子型号吗 |
是不是因为光电二极管在光照下反向电阻瞬速减小,然后导致光电二极管正极的电压接近VCC,所以实际情况光电二极管并没有反偏,这样解释不知道是不是正确的。所以光电二极管和10K电阻换下位置,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:46 , Processed in 1.272084 second(s), Total 82, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2737
