扫一扫,分享给好友
应该就是PWM吧。
说的好笼统啊,首先你的晶振是多少M的,分频就可以了,计数分频or锁相环分频
好巧!
我也是新手,1MHz的方波刚刚做过!我FPGA上的晶振是50MHz的,所以我拿锁相环(PLL)进行了1/50分频就得到了1MHz的方波。或者你可以用编写语言的方法,编一个计数器,当时钟上升沿来时先置为高电平,同时开始计数,当计数满25时,第26个上升沿来时置为低电平,然后当计数满50时,把计数器归零重新计数。你可以试试![]() ![]()
White丶旋律o 发表于 2016-9-3 07:17 你好,我想产生两路一样的方波,但是时间上有延迟,请问这个怎么实现 |
假设你的主晶振频率是50MHz,分频到1MHz就是差了50倍,之后我们需要用一个计数器来分频,当时计数器记满的时候,改变一次信号电平,频率就等于慢了50倍,因为是一个周期需要改变两次电平,所以计数器需要有50/2=25个计数。贴一个VHDL的伪代码
PROCESS(clock) VARIABLE half_counter: INTEGER RANGE 0 TO 24 :=0; --设置计时器把50MHz半分频,设计的时序频率是1MHz,分频应该为50M/1M/2=25个计数 BEGIN IF clock'EVENT AND clock='1'THEN --如果输入的50MHz出现下降沿 IF half_counter=24 THEN temple_CLK<=NOT temple_CLK; --计数满了改变电平 END IF; IF half_counter=24 THEN --计数器记满了清零 half_counter:=0; ELSE half_counter:=half_counter+1; END IF; END IF; END PROCESS ; |
White丶旋律o 发表于 2016-9-3 07:17 ![]()
8254方式不就行了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
252 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计49:主要功能测试结果与分析1
1501 浏览 0 评论
907 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
658 浏览 0 评论
4425 浏览 63 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:37 , Processed in 0.786452 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9782
