[size=0.83em]恩智浦光电组原理图 PCB 应用笔记.png(393.89 KB, 下载次数: 0)
下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]1 小时前 上传 飞思卡尔光电组原理图包括:CCD传感器、按键电路、LCD液晶屏显示电路、电源部分、电机驱动、速度检测、控制器等。 见截图: *********************************************************************************************/ ** 舵机PWM调速频率为300HZ。 ** 电机PWM调速频率为10KHZ。 ** 舵机角度控制精确到1.5度是合适的。 ** 舵机控制一般采用PD控制。(非线性设计) *************************************位置型PD控制 ******************************************** 位置型PD控制 perror[2]=(width[2]-width[4])/2; out_p=Kp*perror[2]/20 //计算比例项,20为控制周期 out_d[2]=Kd*(perror[2]-perror[1])/20 //计算微分项 out[2]=out_p+out_d[2]+center_conter; //由于舵机转角受限,所以注意输出量的限制 perror[1]=perror[2]; //保存上次的误差 out_d[1]=out_d[2]; //保存上次微分环节的值 其中Kp是比例系数;out[2]是舵机的调节量;Kd是微分系数;peeror[2]是本次信号采集计算出的误差;perror[1]是上次信号采集计算出的误差;center_conter是舵机的中心位置的计数值。 非线性PD算法 其中out_p为比例项输出;当-20 if(perror[2]>-20&&perror[2]<20) out_p = 0; else { if(perror[2]>20&&perror[2]<100) out_p = perror[2]/2-10; if(perror[2]>-100&&perror[2]<-20) out_p = perror[2]/2+10; if(perror[2]>=100) out_p = perror[2]*4/3-100; if(perror[2]<=-100) out_p = perror[2]*4/3+100; } 微分部分的非线性由类似方法实现。 ***********************************************PID调节经验************************************ (1) 确定比例系数Kp 确定比例系数Kp 时,首先去掉PID 的积分项和微分项,可以令ti=0、Td=0,使之成为 纯比例调节。输入设定为系统允许输出最大值的60%~70%,比例系数Kp 由0 开始逐渐增 大,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例系数Kp 逐渐减小,直至系统振荡消失。 记录此时的比例系数Kp,设定PID 的比例系数Kp 为当前值的60%~70%。 (2) 确定积分时间常数Ti 比例系数Kp 确定之后,设定一个较大的积分时间常数Ti,然后逐渐减小Ti,直至系统出现 振荡,然后再反过来,逐渐增大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID 的积分 时间常数Ti 为当前值的150%~180%。 (3) 确定微分时间常数Td 微分时间常数Td 一般不用设定,为0 即可,此时PID 调节转换为PI 调节。如果需要设定, 则与确定Kp 的方法相同,取不振荡时其值的30%。 (4) 系统空载、带载联调 对 PID 参数进行微调,直到满足性能要求。 电路图文件 http://pan.baidu.com/s/1c2qOcne 描述:包含一个pcb文件和八张原理图文件 |
506 浏览 0 评论
607 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
832 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17058 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:12 , Processed in 0.626466 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
