接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性。同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。定向天线在通信系统中一般应用于通信距离远,覆盖范围小,目标密度大,频率利用率高的环境。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性,而采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。 无线网桥定向天线通常用于远距离传输或者覆盖比较长的街道,有以下特点: 1、具有较大的前向增益 2、能抑制后向信号,当该小区会对它后面的小区造成潜在的干扰时,这种特性非常适用。 3、另外值得一提的是定向天线可以改善微蜂窝覆盖范围内某些建筑物的室内覆盖。 全向天线 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的无方向性。一般情况下波瓣宽度越小,增益越大。全向天线在通信系统中一般应用距离近,覆盖范围大,价格便宜。增益一般在9dBi以下。 那么在实际应用时该注意些什么呢? 定向区别:无线网桥定向天线的主要辐射范围象个倒立的不太完整的圆锥。 全向区别:无线网桥全向天线的辐射范围比较象一个苹果。 全向天线和定向天线之间的关系:全向天线会向四面八方发射信号,前后左右都可以接受到信号,定向天线就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。天线的选购:如果需要满足多个站点,并且这些站点是分布在AP的不同方向时,需要采用全向天线;如果集中在一个方向,建议采用定向天线;另外还要考虑天线的接头形式是否和AP匹配、天线的增益大小等是否符合您的需求; 无线网桥天线的安装:对于室外无线网桥天线与无线AP之间需要增加防雷设备;定向天线要注意天线的正面朝向远端站点的方向;天线应该安装在尽可能高的位置,无线网桥天线和站点之间尽可能满足视距(肉眼可见,中间避开障碍)。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-28 16:11 , Processed in 0.629657 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
