汉赫电子SMT“百问百答”——第二季Ready!Go! 各位朋友准备好了嘛!!!
第二季16集:静电电荷产生的种类有摩擦、分离、感应、静电传导等;静电电荷对电子工业的影响为:ESD失效、静电污染;静电消除的三种原理为静电中和、接地、屏蔽;
第二季17集:排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F;
第二季18集:SMT一般钢板开孔要比PCB PAD小4um可以防止锡球不良之现象;
第二季19集:按照《PCBA检验规范》当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性;
第二季20集:目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为:63Sn 37Pb;共晶点为183℃
第二季21集:高速贴片机可贴装电阻、电容、IC、晶体管;包装方式为 Reel、Tray两种,Tube不适合高速贴片机;
第二季22集:正面PTH,反面SMT过锡炉时使用何种焊接方式扰流双波焊;
第二季23集:贴片机应先贴小零件,后贴大零件;
第二季24集:SMT零件依据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种;
第二季25集:温湿度敏感零件开封时,湿度卡圆圈内显示颜色为蓝色,零件方可使用;
第二季26集:制程中因印刷不良造成短路的原因:a. 锡膏金属含量不够,造成塌陷b.钢板开孔过大,造成锡量过多c. 钢板品质不佳,下锡不良,换激光切割模板d.Stencil背面残有锡膏,降低刮刀压力,采用适当的VACUUM和SOLVENT;
第二季27集:静电的特点:小电流、受湿度影响较大;
第二季28集: SMT设备一般使用之额定气压为5KG/cm2;
第二季29集:符号为272之组件的阻值应为2.7K欧姆;
第二季30集:钢板的开孔型式方形、三角形、圆形,星形,本磊形;
第二季31集:100NF组件的容值与0.10uf相同;
