1 条评论
46个回答
ws070109 发表于 2016-7-19 11:34 dcdc的储能电感不是振荡?你在搞笑。。。 |
也可以这么说,振荡的范畴很广泛,你说的也没错。但我不是在搞笑,不好意思,这个电路我真的太熟,而且做过的比这个电路复杂得多。你没做过那个行业当然不知道。上面那位说时序错误的也是那个行业,不然他不会知道。 |
30分可以给我吧,我是做大屏机的,这方面门清,这个电路整个是屏的偏压电路
ws070109 发表于 2016-7-19 12:51 LCD供电驱动我确实不是这个行业的,但是以前也做过一些。。。那请问供电电流是怎样分别通过这俩电容传递给后端线性稳压电路的?这个dcdc采用的是6种电源拓扑的哪一种?我竟然看的毫无头绪! |
loyalism153 发表于 2016-7-19 08:01 请教一下,既然都是升压,这里本来能用boost电路的,为啥偏偏要用倍压电路呢? |
你说的有道理,中间加了个电容C2,C8,那么从D1,D3往后到VGL部分好像与芯片EMD2053就没有任何关系了,这图是我购买开发板送的液晶屏驱动电路资料,直接抄下来了,没太搞懂其如何操作的,所以发出来希望搞过的朋友能讲解下 |
孟波321 发表于 2016-7-19 13:50 这是厂家送的原理图,PDF文件,画的比较乱
我的图来源于这个图,这是厂家给的原理图PDF文件,有点乱
你的实物IC型号和图上标的不一样,虽然IC可以替换,还有电路看起来怪怪,VGH那路可能有问题,所以有可能实物和电路配不起来。Vcom由A_VDD去分压没有错,各个电压的时序有问题,开关机时序是优先考虑的,毕竟是要供电使用,要考虑整个系统工作稳定性。这个电路中看不到boost,少了颗二极管。如果电路是错的话,要改就是把VDD_SYS接D3的1脚,而不是接GND,这样就可解释得通。但时序还是错误。 |
我感觉,VGH就是IC直接输出的,VGH和A_VDD之间简单点就是串了个10欧姆电阻(可直接用个单项二极管替代),A_VDD电压略小于VGH,三极管Q1搭配稳压管DZ2只是为了增加AVDD对外的驱动电流,VCOM就是直接由A_VDD分压得到。VGL是怎么产生的毫无头绪……
孟波321 发表于 2016-7-19 14:03 你的感觉是错的~~你先去看看IC datasheet吧,还有实测看看,这个电路其实设计得不好。一般boost生成A_VDD,positive charge pump生成VGH,negative charge pump生成VGL,这样时序会比较OK。如果MOS管没有内置,我觉得这个电路图里的电感都可以取掉、断开,但这里不能取掉。 |
你可以去对比一下boost和倍压电路各自的优缺点,这样你会明白一点点。 |
请问哪里有偶缺点的比较?我基本上很少用倍压电路,倍压电路本身电流不大,唯一的就是省电感。 |
我想问VGH老老实实的直接boost出来不行吗?这个芯片典型应用也是boost拓扑啊,为啥非要整成倍压电路啊?真心不懂,请指教。。。 |
ws070109 发表于 2016-7-19 14:53 你这种说法我能理解,就是先boost,然后再charge pump。但是我不理解这个电路为啥是先charge pump再LDO,直接boost再LDO不是可以吗? |
孟波321 发表于 2016-7-19 14:03 VGH不是IC输出的,IC是控制,功率器件是电感。电感通过那个破电容和双路二极管构成charge pump。我不能理解的是为啥要这么搞。。。 |
ws070109 发表于 2016-7-19 14:01 另外我以前驱动过那种小型的液晶屏,Vcom一般是要求输入个正弦电压啊。。。 |
中小尺寸是这样没错。这跟设计有关跟屏幕驱动方式有关,总之就是一个变化,一个近似不变化。在这里Vcom近似不变化(微调),但A_VDD在后面工作时会再分压成类似你说的正负电压,那个其实不是正弦波,类似抛物线。总之,术业有专攻,隔行如隔山。 |
你说的没错,这个要从转换效率、纹波、后面的应用等说起。对于电压型驱动器件,确实用倍压电路更好,但这个电路确实不好,因为它是通过倍压电路得到VGH再降压增流,有点本末倒置了。A_VDD需要有足够的带载能力,A_VDD又是比VGH低的电压,所以设计者要降压。总之,我觉得这是一个烂设计。 |
ws070109 发表于 2016-7-19 19:14 嗯,你这样说我就明白了。但我还是不清楚它在这里为啥不直接用boost而用倍压?另外请问大神,你觉得这个反压电路能工作吗是典型电路吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:34 , Processed in 1.180191 second(s), Total 115, Slave 96 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3892
