有一个问题,为什么共发射极接法下输入和输出电流反相,而共基和共集电则同相呢?
晶体管放大原理来自于电子管,电子管栅极小电流对阴极电流的控制是因为异种电荷间斥吸作用,通过极近的距离实现控制效应~依此理晶体管的输入和输出电流不论怎样都该是反相的啊,为什么共基和共集电还会出现同相输出呢? 新人求助! 急急急! 以下为贴吧的相关回答:(也不知对不对,不甚理解~) 谈谈相位。 npn common e 电路。 b 电压增,则b 电流增,则c电流增,则c电压减。所以反相。 其它类推。(共射接法) npn common base e电压增,则电流减少,则c电压增。所以同相。(共基和共集电接法) 专门来到电子发烧友网询问,疯狂的电子爱好者~ 基础薄弱~万望帮助提升~ 谢啦 |
9 个讨论
哪边抄来的,连个图都没有
小伙子。还是我这个老司机教教你吧!(看到你仿佛看到了当年的我!)
贴吧上的那人说的是对的。 不过我给你说的全面一点吧,我在学校的时候也非常搞不懂为什么反相,有次去图书馆的时候顿悟了,好了,装逼开始。。。 第一:你先把脑海中关于三极管一些专有名词(例如:反相)从脑海里抹去,因为你说的这个问题极其简单,不需要原理性的知识。只需要非常非常基础的计算加逻辑能力就行了。 第二:(现在正式开始吧),基极电压上升,导致基极电流增加(这一点肯定同意吧),基极电流上升导致集电极电流增加(这点也同意吧),好了这就解决的差不多了。 第三:集电极的电流增加,则集电极与电源VCC之间的那个电阻的压降也就增加(应该也没问题吧)那么,电源vcc电压不变,电阻压降变大,这下我考考你,你应该知道集电极的那个点(也就是那个电阻下方)的电压是变大还是变小了吧! 第四:拿支笔记下来吧, |
mwli 发表于 2016-08-01 18:25 你好,好久没登录~以为不会有回复了~谢谢你的回答~ 我还有个问题,就你所指出的第三点,集电极电流增加,那么为什么集电极与电源vcc之间压降会增加呢?这个不理解~还有你说的集电极与电源vcc之间的电阻是那一段连接的导线吗?就这几个问题,还希望详细回答一下~谢啦! |
1:当基极电压升高,积极电流变大,集电极发射极(ce)电流变大!(请一句一句理解,照我的步骤,谢谢!)ok??
2:这时的电流走向是vcc到电阻A端,电阻A端到电阻B端,再从电阻B端到集电极,从集电极再到发射极,从发射极直接到地(GND)!这个ok?? 3:电阻两端的电压是 i乘以R,OK?,i变大,所以电阻两端电压变大,电阻两端电压等于A-B,A点是电源不变,所以只能是B点减少!ok?? 4:B点电压减少了!!B点电压减少了!!还记得第一点吗?基极电压增加,现在得出的结论是B点电压减少!!! 小伙子,你的想法太奇怪了,虽说聪明,但是电路的东西千万不能乱猜,你要掌握好基础,在基础扎实的情况下再适当联想!! |
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:33 , Processed in 0.882676 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2105
