电路如附件所示 设计思路:U0是之前与门(图中未显示)的输出,经过NE555延时0.5秒后,74LS74 3脚形成上升沿,5脚输出高电平(U1),通过三极管接通继电器(图中未显示)。 设计要求:一旦两信号同时触发超过0.5秒,就通过继电器接通回路 实际情况:U0刚高电平,NE555 3脚就输出大约0.7V,然后74LS74就被触发了,然后就没有然后了... 求助:应时间所限,能否通过简单修改,使该电路能够满足设计要求(思路);若不能,能否帮忙给出其他可靠方案。 |
5个回答
要求是这样的,两个传感器的电压信号,同时超过设定阈值满0.5秒,就接通继电器。 我是这样设计的,先通过电压比较器判断是否超过阈值,然后与门判断是否同时触发,555延时0.5秒,D触发器使继电器保持接通状态,不至于前面不满足条件就关闭继电器了。 啊呀,突然想到,这样是不是没有满足持续0.5秒这个要求啊... |
应该先延时,再判断
555单独供电吧,不要用那个信号供电
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:07 , Processed in 1.060556 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5510
