例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图 链接:http://pan.baidu.com/s/1i574oPv 密码:r3s3 (硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)YSF1_HAL-064. 以太网-W5500) /** ****************************************************************************** * 硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明 * * 例程名称: 1. Network install * ****************************************************************************** * 说明: * 本例程配套硬石STM32开发板YS-F1Pro使用。 * * 淘宝: * 论坛:硬石电子社区 * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。 ****************************************************************************** */ |
学习了
硬石的资料做的不错,不过开发板的先机已经被其他开发厂商占领,想要立足必须要有独一无二的东西。
【1】例程简介
W5500 是一款全硬件 TCP/IP 嵌入式以太网控制器,为嵌入式系统提供了更加简易的互联网连接 方案.使用硬件逻辑门电路实现 TCP/IP 协议栈的传输层及网络层(如: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE 等协议),并集成了数据链路层,物理层,以及 32K 字节片上 RAM 作为数据 收发缓存。使得上位机主控芯片,只需承担TCP/IP 应用层控制信息的处理任务。从而大大节省了上 位机对于数据复制、协议处理和中断处理等方面的工作量,提升了系统利用率及可靠性。 YS-F1Pro开发板上集成了W5500芯片,可以实现网络通信。 本例程实现W5500网络环境搭建,最后通过ping通验证网络通路。 【2】跳线帽情况 ******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 ********** 丝印编号 IO端口 目标功能引脚 出厂默认设置 JP1 PA10 TXD(CH340G) 已接入 JP2 PA9 RXD(CH340G) 已接入 JP8 PF9 INTn(W5500) 已接入 JP9 PF11 SCSn(W5500) 已接入 【3】操作及现象 使用网线接入YS-F1Pro开发板右上方网口,连接至路由器;使用开发板配套的MINI USB线连接到开发 板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),在电脑端打开串口调试助手工具,设置 参数为115200 8-N-1。根据自己网络环境设置w5500_conf.c文件中相关参数,编译程序并下载,等下 载完程序之后,在串口调试助手窗口可接收到信息。 在Windows下的具体操作是,开始—运行--(键入)cmd,在弹出的dos窗口中输入 ping+空格+ 要ping的网址,回车。 |
下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2016-7-9 08:59 上传 |
下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2016-7-9 09:00 上传 |
w5500_conf.h文件内容
#ifndef _W5500_CONF_H_ #define _W5500_CONF_H_ #include "stm32f1xx_hal.h" #include "stdio.h" #include "Ethernet/W5500/types.h" #define __GNUC__ typedef void (*pFunction)(void); //typedef void (*pFunction)(void); extern uint8 remote_ip[4]; /* 远端IP地址 */ extern uint16 remote_port; /* 远端端口号 */ extern uint16 local_port; /* 定义本地端口 */ extern uint8 use_dhcp; /* 是否使用DHCP获取IP */ extern uint8 use_eeprom; /* 是否使用EEPROM中的IP配置信息 */ /*定义SPI作为W5500的硬件接口*/ #define WIZ_SPIx SPI3 /* 定义W5500所用的SPI接口 */ #define WIZ_SPIx_RCC_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_SPI3_CLK_ENABLE() /* 定义W5500所用的SPI接口时钟 */ #define WIZ_SPI_GPIO_ClK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() /* GPIO端口时钟 */ #define WIZ_SPIx_GPIO_PORT GPIOB /* GPIO端口 */ #define WIZ_SPIx_SCLK_PIN GPIO_PIN_3 /* 定义W5500的时钟管脚 */ #define WIZ_SPIx_MISO_PIN GPIO_PIN_4 /* 定义W5500的MISO管脚 */ #define WIZ_SPIx_MOSI_PIN GPIO_PIN_5 /* 定义W5500的MOSI管脚 */ #define WIZ_SPIx_SCS_PIN GPIO_PIN_11 /* 定义W5500的片选管脚 */ #define WIZ_SPIx_SCS_PORT GPIOF /* GPIO端口 */ #define WIZ_SPIx_SCS_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE() /* GPIO端口时钟 */ #define WIZ_INT_PIN GPIO_PIN_9 /* 定义W5500的INT管脚 */ #define WIZ_INT_PORT GPIOF /* GPIO端口 */ #define WIZ_INT_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE() /* GPIO端口时钟 */ #define WIZ_RESET_PIN GPIO_PIN_8 /* 定义W5500的INT管脚 */ #define WIZ_RESET_PORT GPIOF /* GPIO端口 */ #define WIZ_RESET_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE() /* GPIO端口时钟 */ #define FW_VER_HIGH 1 #define FW_VER_LOW 0 #define ON 1 #define OFF 0 #define HIGH 1 #define LOW 0 #define MAX_BUF_SIZE 1460 /*定义每个数据包的大小*/ #define KEEP_ALIVE_TIME 30 // 30sec #define TX_RX_MAX_BUF_SIZE 2048 #define EEPROM_MSG_LEN sizeof(EEPROM_MSG) #define IP_FROM_DEFINE 0 /*使用初始定义的IP信息*/ #define IP_FROM_DHCP 1 /*使用DHCP获取IP信息*/ #define IP_FROM_EEPROM 2 /*使用EEPROM定义的IP信息*/ extern uint8 ip_from; /*选择IP信息配置源*/ #pragma pack(1) /*此结构体定义了W5500可供配置的主要参数*/ typedef struct _CONFIG_MSG { uint8 mac[6]; /*MAC地址*/ uint8 lip[4]; /*local IP本地IP地址*/ uint8 sub[4]; /*子网掩码*/ uint8 gw[4]; /*网关*/ uint8 dns[4]; /*DNS服务器地址*/ uint8 rip[4]; /*remote IP远程IP地址*/ uint8 sw_ver[2]; /*软件版本号*/ }CONFIG_MSG; #pragma pack() #pragma pack(1) /*此结构体定义了eeprom写入的几个变量,可按需修改*/ typedef struct _EEPROM_MSG { uint8 mac[6]; /*MAC地址*/ uint8 lip[4]; /*local IP本地IP地址*/ uint8 sub[4]; /*子网掩码*/ uint8 gw[4]; /*网关*/ }EEPROM_MSG_STR; #pragma pack() extern EEPROM_MSG_STR EEPROM_MSG; extern CONFIG_MSG ConfigMsg; extern uint8 dhcp_ok; /*DHCP获取成功*/ extern uint32 dhcp_time; /*DHCP运行计数*/ extern __IO uint8_t ntptimer; /*NPT秒计数*/ /*MCU配置相关函数*/ void gpio_for_w5500_config(void); /*SPI接口reset 及中断引脚*/ void timer2_init(void); /*STM32定时器2初始化*/ void timer2_isr(void); /*定时器中断执行的函数*/ void reboot(void); /*STM32软复位*/ void write_config_to_eeprom(void); /*写配置信息到EEPROM中*/ void read_config_from_eeprom(void); /*从EEPROM中读出信息*/ /*W5500SPI相关函数*/ void IINCHIP_WRITE( uint32 addrb***, uint8 data); /*写入一个8位数据到W5500*/ uint8 IINCHIP_READ(uint32 addrb***); /*从W5500读出一个8位数据*/ uint16 wiz_write_buf(uint32 addrb***,uint8* buf,uint16 len); /*向W5500写入len字节数据*/ uint16 wiz_read_buf(uint32 addrb***, uint8* buf,uint16 len); /*从W5500读出len字节数据*/ /*W5500基本配置相关函数*/ void reset_w5500(void); /*硬复位W5500*/ void set_w5500_mac(void); /*配置W5500的MAC地址*/ void set_w5500_ip(void); /*配置W5500的IP地址*/ /*需要用定时的的应用函数*/ void dhcp_timer_init(void); /*dhcp用到的定时器初始化*/ void ntp_timer_init(void); /*npt用到的定时器初始化*/ #endif |
[size=0.83em]1. Network install--串口调试助手截图.png(51.44 KB, 下载次数: 3) 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]2016-7-9 08:59 上传 |
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:29 , Processed in 1.503011 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
