`这是硬件图,这个通讯是有自发自收的功能的,且使得串口的距离可以大大提高,线材好的情况下有600米!是别人的东西,现在想学学,由于本人学术不精,有许多地方不明白的,请高手进来讲解讲解。感谢啦@!!!
一、就是想知道,这个大概的思路是怎么样的? 二、“INT8U XDATA U8_Transmit_State =0;” “ INT8U IDATA temp;:像这些定义中,都在变量前”XDATA“"IDATA"谁知道这样定义的作用和好处? 三、这个“Tx_Len = 1;”代表标志位嘛? UART.C如下: #include "..HMAIN.H" #include "..HUART.H" #include "..HOS_Q.H" #include "..hReload_TX_Data.h" #include "..HDO_COMMAND.H" #include "stdlib.h" /********************************************************************************************************/ bit ReadySendCode(INT8U Command, INT8U N_Tx ); INT8U ReadTransmitData(void); void TxSofttime(void); void TransmittConter(void); void StopSend(void); /*********************************************************************************************************/ INT8U XDATA U8_Transmit_State =0; INT8U XDATA SerialOutData[SERILOUTNUM]; INT8U XDATA SerialInData[SERILINNUM]; static INT8U XDATA Tx_Len = 0; static INT8U XDATA N_TxData = 0; static INT8U XDATA TransmitCode = 0; static INT8U XDATA TransmittTime0 = 0; static INT16U XDATA TransmittTime1 = 0; static INT16U XDATA TransmittTime2 = 0; static INT16U XDATA TransmitOverTm = 0; /********************************************************************************************************/ INT8U ReadTransmitData(void) { return TransmitCode; /* if(TransmitCode) return FALSE; else return TRUE; */ } /********************************************************************************************************/ bit ReadySendCode(INT8U Command, INT8U N_Tx ) { if(TransmitCode)// || (!Command) || (!N_Tx) ) return FALSE; TransmitCode = Command; N_TxData = N_Tx; return TRUE; } /********************************************************************************************************/ void Send(void) { SBUF = SerialOutData[0]; Tx_Len = 1; } /********************************************************************************************************/ void StopSend(void) { U8_Transmit_State = STOP_U8_TRANSMIT; TransmitOverTm = 0; TransmitCode = 0; } /********************************************************************************************************/ void comm(void) interrupt 4 // using 1 串口中断 { INT8U IDATA temp; if (RI == 1) { RI = 0; temp = SBUF; //接受数据 #if !DEBUGUART if(Tx_Len) { if(temp == SerialOutData[Tx_Len-1]) { if(Tx_Len == SerialOutData[1]) { Tx_Len = 0; U8_Transmit_State = U8_TRANSMITBYSELFOK; /* #ifdef DEBUGLED Hint_Led(1); #endif */ return; } SBUF = SerialOutData[Tx_Len]; Tx_Len++; return; } Tx_Len = 0; U8_Transmit_State = U8_COLLIDERETX; } #endif TransmittTime0 = 12; OSQIntPost(SerialInData,SBUF); return; } if (TI == 1) { TI = 0; #if DEBUGUART if(Tx_Len) { if(Tx_Len == SerialOutData[1]) { Tx_Len = 0; U8_Transmit_State = U8_TRANSMITBYSELFOK; return; } SBUF = SerialOutData[Tx_Len]; Tx_Len++; return; } #endif } } //发送数据 变量 //放入定时器 NOTICE; /********************************************************************************************************/ /* void TxSoftTime(void) { if(TransmittTime0) TransmittTime0--; if(TransmittTime1) TransmittTime1--; if(TransmittTime2) TransmittTime2--; if(TransmitOverTm) { if((--TransmitOverTm) == 0) U8_Transmit_State = U8_TRANSMITOVERTIME; } } */ void UARTSoftTime(INT8U gapTime) { if(TransmittTime0) if(TransmittTime0 <= gapTime) { TransmittTime0 = 0; } else { TransmittTime0 -= gapTime; } //========================================================================== if(TransmittTime1) if(TransmittTime1 <= gapTime) { TransmittTime1 = 0; } else { TransmittTime1 -= gapTime; } //========================================================================== if(TransmittTime2) if(TransmittTime2 <= gapTime) { TransmittTime2 = 0; } else { TransmittTime2 -= gapTime; } //========================================================================== if(TransmitOverTm) if(TransmitOverTm <= gapTime) { TransmitOverTm = 0; U8_Transmit_State = U8_TRANSMITOVERTIME; } else { TransmitOverTm -= gapTime; } } /********************************************************************************************************/ void TransmittConter(void) { static INT8U IDATA step = 0x00; static bit ReTransmit = 0x00; if (U8_Transmit_State == STOP_U8_TRANSMIT ) step = 0x00; switch(step) { case 0 : if(!TransmitCode) break; U8_Transmit_State = 0; ReloadTxData(TransmitCode); //装码 TransmitOverTm = TRANSMITOVERTIME*N_TxData*2; //设置发码超时 if(N_TxData>1) { ReTransmit = ON; TransmittTime2 = RETRANSMITTIME;// ADD延时重发 } else ReTransmit = OFF; step = 1; break; case 1 : if(TransmittTime0) { if(!TransmittTime1) TransmittTime1=(TL1%5*2); } else if(!TransmittTime1) { Send(); step = 3; } goto SEG_CkTxState; break; case 2 : if(!TransmittTime1) { // U8_Transmit_State = 0x00; step = 1; } case 3 : SEG_CkTxState : if((ReTransmit)&&(!TransmittTime2)) { if((--N_TxData)==0) { U8_Transmit_State = U8_TRANSMITFALSE;//发送失败 } else { step = 0x01; TransmittTime2 = RETRANSMITTIME;// ADD延时重发 } } else if(U8_Transmit_State == U8_COLLIDERETX) { U8_Transmit_State = U8_TRANSMITCOLLIDE; TransmittTime1 = TL1%50 *2; step = 2; } if(((!ReTransmit) && (U8_Transmit_State == U8_TRANSMITBYSELFOK))||(U8_Transmit_State == U8_TRANSMITFALSE)|| (U8_Transmit_State == U8_TRANSMITOVERTIME)||(U8_Transmit_State == U8_TRANSMITOK)) { step = 0; TransmitOverTm = 0; TransmitCode = 0X00; } break; default: break; } } /********************************************************************************************************/ UART.H #define TRANSMITOVERTIME (SYSTIMEFOSC) #define RETRANSMITTIME SYSTIMEFOSC #define U8_TRANSMITSAMECODE 32 #define U8_TRANSMITOK 2 #define U8_COLLIDERETX 16 //不能读到,因为这个状态很快就会更新到U8_TRANSMITCOLLIDE,,,,这是为什么? #define STOP_U8_TRANSMIT 64 //由用户告知 #define U8_TRANSMITBYSELFOK 1 // 自发自收成功 #define U8_TRANSMITFALSE 4 //发码失败 #define U8_TRANSMITCOLLIDE 8 //发码冲突 #define U8_TRANSMITOVERTIME 128 //发码超时 #define SERILINNUM 20 #define SERILOUTNUM 20 extern bit ReadySendCode(INT8U Command, INT8U N_Tx ); extern INT8U ReadTransmitData(void); extern void TransmittConter(void); extern void TxSoftTime(void); extern void UARTSoftTime(INT8U gapTime); extern void StopSend(void); extern INT8U XDATA U8_Transmit_State; //只有在调用ReadySendCode()成功的情况下,发送状态会被清除,用户也可在其他程序中将其清除; extern INT8U XDATA SerialOutData[SERILOUTNUM]; extern INT8U XDATA SerialInData[SERILINNUM]; MAIN.H #include "reg52.h" /*****************************************************************/ //宏定义 /*****************************************************************/ #define STC89 1 #define INT8U unsigned char #define INT16U unsigned int #define ON 1 #define OFF 0 #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define XDATA idata #define IDATA data /*****************************************************************/ //独立波特率发生器地址定义 sfr AUXR = 0X8E; //8E=10001110辅助寄存器第4位是独立波特率运行控制位,第0位是0则串口1用定时器1作波特率发生器,是1则用独立波特率发生器做 sfr AUXR1 = 0XA2; // sfr 是用于定义特殊寄存器的关键字 sfr BRT = 0X9C; #if STC89 ==1 sfr WDT_CONTR = 0XE1; //看门狗寄存器 #else sfr WDT_CONTR = 0XC1; //看门狗寄存器 #endif sfr CLKDIV = 0X97; //分频时钟 sfr P1M0 = 0X92; sfr P1M1 = 0x91; sfr P3M0 = 0XB2; sfr P3M1 = 0XB1; /*****************************************************************/ //波特率设置初值 /*****************************************************************/ #define FOSC 6000000 //晶振频率 #define DUL_SMOD 1 #define BUADSPEED 1250 //串口波特率 #define SYSTIMEFOSC 200 #define T1_FREQ SYSTIMEFOSC #define T2_FREQ SYSTIMEFOSC //定时器2频率 12T模式 /*****************************************************************/ #define TH1_RELOAD ((65536 - (FOSC / 12) / T1_FREQ ) / 256) #define TL1_RELOAD ((65536 - (FOSC / 12) / T1_FREQ ) % 256) #if DUL_SMOD == 1 //12T模式 #define T1_RELOAD (256 - 2 * FOSC/32/12/BUADSPEED) //"波特率=2^(sod)*fosc/(32*12*(256-初值))" #define BRT_RELOAD (256 - 2*FOSC/BUADSPEED/32/12) //独立波特率波特率设置 #else #define T1_RELOAD (256 - FOSC/32/12/BUADSPEED) //"波特率=2^(sod)*fosc/(32*12*(256-初值))" #define BRT_RELOAD (256 - FOSC/BUADSPEED/32/12) //独立波特率波特率设置 #endif #define TH2_RELOAD ((65536 - (FOSC / 12) / T2_FREQ ) / 256) #define TL2_RELOAD ((65536 - (FOSC / 12) / T2_FREQ ) % 256) /*****************************************************************/ //调试 /*****************************************************************/ #define DEBUGUART 0 `
6个回答
人女人人呢柔嫩人人呢人呢呢
福利来了,福利来了福利来了,福利来了福利来了,福利来了福利来了,福利来了福利来了,福利来了
串口通讯是异步的,半双工的,
楼主的问题 解决了么 真的很厉害
楼主的问题 解决了么 真的很厉害
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17058 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:14 , Processed in 0.653035 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6858
